cpu1 Inserito: 21 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 21 dicembre 2008 (modificato) salve ho in riparazione il tvc kennex mod. 28''kx - telaio 11ak19-8a .Trovato il finale di riga BU2508d in corto sostituito e quanto accento il led power s'illumina di rosso e il tv attende il comando dal telecomando x (=per) accendersi , ebbene il tv si accende esattamente x (=per) un secondo ( si accende il led verde ) poi si spegne completamente , cioè sia il led rosso che quello verde si spengono , infatti il finale di riga si brucia , zero ohm su base,emettitore e collettore ho trovato anche la r629 da 2r7 ohmbruciata , se non (=non) è il trasf. di riga cosa può essere , dagli altri topic ho letto che maggiormente sono i condensatori il pilotaggio di base saldature fredde ecc...grazie x (=per) eventuali suggerimenti.regolamentoj) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, ........... Modificato: 21 dicembre 2008 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cpu1 Inserita: 21 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2008 (modificato) chiedo venia per le abbreviazioni non = non succederà più Modificato: 22 dicembre 2008 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 21 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2008 Il trafo di riga per adesso lascialo in sospeso....assicurati solo che le saldature dei suoi pin siano perfette , nel dubbio rifalle .La dipartita del finale puo' dipendere da un cattivo pilotaggio ,da un poliestere sul collettore farlocco ,...oppure da falsi contatti sempre sulla sez. orizzontale ,compreso ovviamente il giogo di deflessione ,di cui dovrai verificare le saldature (pin che vanno al giogo) . Se trovi un poliestere saldato male sostituiscilo senza indugio ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cpu1 Inserita: 21 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2008 grazie maxtv , da un'ulteriore esame ho scoperto che il c610 e il c613 sono spaccati cioè il rivestimento presenta delle crepe e pertanto domani oltre a comperare il bu2508dcomprerò anche una manciata di condensatori poliestere specialmente quelli che hanno una tensione di lavoro alto , insieme anche alla r629 da 2r7 e vedremo poi sè il finale si brucierà . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 22 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2008 Ciao.Su quei telai, spesso la causa della dipartita del finale di riga, è proprio l'elettrolitico C 613. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cpu1 Inserita: 22 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2008 grazie della precisazione Fulvio , non ho ancora fatto il "lavoro" ....comunque i componenti li ho tutti....poi vi farò sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
