Kennex 29' Scart Si Vede In B/n - ...ma solo con quel televisore, che pero
proboscide99
Ciao a tutti, ho uno stranissimo problema: ho comprato un registratore digitale (emtec S800) che dispone di uscite composito e component. Purtroppo devo usare il composito perche' il mio kennex kx 29 txs non dispone di altri ingressi.
Problema: si vede in bianco e nero. Non e' un problema di settaggi, perche' l'emtec si vede a colori su altro televisore (sempre via scart cvbs quindi escludiamo subito impostazioni Y/C o standard PAL sbagliati). D'altra parte, il kennex visualizza correttamente a colori quasiasi altra fonte (playstation, vhs, dvd) SULLA STESSA SCART, che per inciso e' la 2 (ma ho provato anche con le prese audio/video frontali sul televisore, con lo stesso risultato).
Ho scoperto che altri utenti del registratore hanno riscontrato incompatibilita' con alcuni televisori, ma non kennex.
Ipotizzo una qualche tolleranza nelle sottoportante del colore PAL...?
C'e' qualcosa su cui posso provare ad intervenire, magari sul circuito che decodifica il PAL? Non sono un riparatore e non ho lo schema, pero' sono un progettista di elettronica digitale e di potenza, quindi dovrei essere in grado di seguire eventuali Vs consigli.
Grazie in anticipo e Distinti Saluti
Alessandro
Link al commento
Condividi su altri siti
