TRONNY Inserito: 29 maggio 2009 Segnala Inserito: 29 maggio 2009 Salve a tutti,Ho un TVC Kennex kx 2005 bf slv telaio 11AK30 con il finale di riga in corto.Ho scaricato lo schema dal forum e ho notato che sullo schema vi è montato un BU808 mentre io sul telaio ho un 2SC5388.Sapete dirmi se posso montare il BU808 o è tassativo montare il 2SC5388? Grazie e a presto
TVSERVICE Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Ciao, monta tranquillamente il BU 808DF, cambia anche C-613, l'elettrolitico da 10 MF/ 50 Volt. Rifai le saldature sotto al connettore del gioco ( lato telaio prima a destra). Scarica con una lampada il grosso condensatore prima di metterci le mani se no te ne penti (dopo aver tolto il pannellino di plastica).
TRONNY Inserita: 30 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2009 Ciao MISTERTV scusami ma dobbiamo fare un passo in dietro,Il difetto che presenta il TVC è il seguente: In Stan-by led rosso acceso, accendendo il led verde si accende e dopo un pò perde leggermente la luminosità.Ho subito smontato il finale di riga e pensando si trattasse di un bu808, visto che c'è continuità tra base e collettore ho dedotto che fosse in dispersione, ma siccome da tuo suggerimento ho scoperto che si tratta di un bu808df allora mi è sorto subito un dubbio l'ho rimontato e ho notato che la tensione sul collettore è presente anche se non supera i 100V. Mi faccio un pò di controlli e ci risentamo.Se nel frattempo hai qualche altro suggerimento te ne sarei grato.Grazie
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 Questa e' la prima cosa da fare, cioe' scaricare per motivi di sicurezza il grosso condensatore sul primario dell'alimentazione.
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 Poi ricordiamo sempre che il finale di riga e' un Darlinton, quindi la misura in ohm con il tester trae in inganno, meglio sostituirlo direttamente visto che su questi telai il difetto e' cronico.Controlla quello illustrato nelle foto che seguono.
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 La causa piu' ricorrente e' la perdita di valore di C.613, elettrolitico sulla base del finale di riga.
TRONNY Inserita: 10 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2009 Grazie TVSERVICE, ho sostituito C613, Q803 (BU808DF) Q601 (bc639) in corto, ho ripassato un centinaio di saldature ho controllato r628 ma il TVC non ne vuole proprio sapere,ho notato che ogni tanto quando vado per accendere il led invece di diventare verde ritorna subito rosso.
TRONNY Inserita: 23 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2009 Avete qualche suggerimento grazie.Ho provato a montare anche un trasformatore di riga di un altro televisore uguale che a sua volta fa un'altro difetto molto strano a volte funziona perfettamente per qualche giorno poi non finzione anche per un mese facendo il difetto che il led lampeggia velocemente. Poi di colpo decide di funzionare di nuovo.
Fulvio Persano Inserita: 24 giugno 2009 Segnala Inserita: 24 giugno 2009 Ciao.Sostituisci la resistenza R 817 da 99 KOhm ed il condensatore C 826 da 47 MF/160 V (mettilo da 250 V).
TRONNY Inserita: 2 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2009 Ciao Fulvio,sostituito condensatore, mentre la resistenza da 99 kOhm qui a Taranto non la trovo, l'ho controllata con il tester sembra buona ma presumo che debba essere precisa o non influisce sul difetto in questione? Purtroppo con la sola sostituzione del condensatore il difetto rimane uguale.alla prossima.
bathia Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Ho avuto lo stesso problema con un KX 2005 20 KENNEX Bf, ma la resistenza R836 è bruciata e non so il valore. La ringrazio per avermi dato il valore.
