ibraimovic Inserito: 18 agosto 2009 Segnala Inserito: 18 agosto 2009 salve, questo tv presenta la resistenza denominata R237 bruciata ,il riscaldamento eccessivo della stessa ha prodotto una evidente bruciatura anche allo stampato.vorrei sapere il valore di tale resistenza e se possibile l'eventuale schema del tv in questione.grazie.
mistertv Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 è un telaio 11AK19-8a vero? ti allego il link dello schema, ma io non sono riuscito ad individuare la resistenza citata. in che stadio si trova?http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35356/_11Ak19-8a.html
ibraimovic Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 intanto ti ringrazio per la risposta,ma non credo che lo schema sia questo.Purtroppo non riesco a trovare il numero dello chassis, sullo stampato reca questo numero 190-93290b-pb 281296,inoltre 94v0 ass-002.
mistertv Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 riporta fedelmente il modello del tvc, perchè di questa marca esiste il 28 KX TVD ed il KX 28 ST e hanno telai diversi. ad esempio il secondo è un 11AK36 mentre la versione KX 28 ST/TX è un 11AK37. se fosse il 28 KX invece non ho info sul telaio, al limite se riesci ad inserire una foto si può tentare di risalire.
ibraimovic Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 il modello è propio il 28kx tvd, ora cerco di fare una foto da inserire nel forum.
ibraimovic Inserita: 23 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2009 (modificato) ecco la foto del telaio My Webpage**questa è perfetta; perché l'hai riproposta in formato ridotto nel messaggio successivo??** Modificato: 24 agosto 2009 da Livio Migliaresi
ibraimovic Inserita: 24 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2009 (modificato) chiedo scusa, credo che la foto che ho inserito sia troppo grande,grazie alle spiegazioni ricevute da livio migliaresi provo a rinviarlespero di esservi riuscito.**ehm, ehm..non c'eri riuscito; credo che abbia tralasciato di leggere le ultime indicazioni:7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato 9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando "anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.La risoluzione è 'bassa', avresti dovuto scegliere 640X480. Modificato: 24 agosto 2009 da Livio Migliaresi
ibraimovic Inserita: 25 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2009 grazie per le spiegazioni livio.chissa se ora qualcuno mi sa dire che telaio sia?
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 Ciao.Potrebbe essere un telaio PT 90 o PT 91.Cercalo nella sezione apposita del Forum.
ibraimovic Inserita: 26 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2009 buongiorno fulvio , come dici tu ho provato a cercare nell'area download del forum ma non ho trovato schemi relativi alle tv kennex.
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 Ciao.Gli schemi PT 90, ecc... li trovi in Amstrad, Roadstar, Vestel.
ibraimovic Inserita: 26 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2009 ciao fulvio, ho trovato i modelli che dicevi ma purtroppo non sono quelli adatti.
ibraimovic Inserita: 27 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2009 eihi! mistertv che puoi dirmi gardando la foto, che telaio potrebbe essere?
mistertv Inserita: 30 agosto 2009 Segnala Inserita: 30 agosto 2009 sembra che assomigli ad un 11AK20 ma non ci giurerei. purtroppo (per te e non per me) sono in vacanza e collegandomi raramente non riesco ad essere concretamente d'aiuto.
ibraimovic Inserita: 30 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2009 ciao mistertv, scusa se ti disturbo visto che oltre tutto sei in vacanza.ho controllato lo chassis 11ak20 ma purtroppo non è quello che cerco, ho controllato anche i vari altr 11ak ma nessuno di essi corrisponde,non è neppure il pt 90 ,91,92.boh ?non so che pesci prendere.comunque grazie e buone vacanze.magari ci risentiamo quando torni.
mistertv Inserita: 30 agosto 2009 Segnala Inserita: 30 agosto 2009 io torno il 5 settembre, nel frattempo verifica anche i vari 12.x o 14.x.
ibraimovic Inserita: 31 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2009 ciao mistertv, rileggendo la tua prima risposta in cui mi dicevi che il telaio poteva essere un 11ak19-8a sono andato a ricontrollare ed ho notato che pur non essendo lui gli rassomigliava molto,il telaio che ho io si differenzia per avere l'alimentatore montato su di una scheda a parte e le due prese scart sono montate una sopra l'altra,la cosa ti puo essere d'aiuto?grazie.
ibraimovic Inserita: 14 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2009 salve, eccomi di nuovo alla carica. ho ripreso tra le mani questo tv,ho sostituito la famosa resistenza bruciata con una a caso,poi facendo alcune misure ho trovato il finale di riga in corto, ora mi appresto a sostituirlo,poi vi farò sapere.purtroppo non sono riuscito a capire che tipo di telaio è quindi la famosa resistenza bruciata resta sconosciuta,finche qualcuno mi dia la dritta giusta.ciao e grazie.
Fulvio Persano Inserita: 15 settembre 2009 Segnala Inserita: 15 settembre 2009 Ciao.Non sono certo, ma sembra un telaio Onwa.
ibraimovic Inserita: 15 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2009 grazie fulvio,sai se nella sezione apposita ci sono tali schemi? grazie.
ibraimovic Inserita: 18 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2009 ho trovato i schemi onwa ma anche essi non corrispondono.ricordo che questo telaio ha la doppiapresa scart.
