Kennex Kx2005 Bf Slv Telaio 11ak30a4 20'' - linea orizzontale
salve a tutti ho questo tv con questa riga orinzondale ho trovato saldature fredde sotto il connettore del gioco rifatte ma non va,cercavo lo schema perche ce la resistenza r645 che non mi convince sembra aperta,qualcuno mi puo aiutare ad individuare che valore è perche non ha piu colori,oppure lo schema .grazie
azz ho cercamo ma non me lo dava ,grazie tante,che ne dite sostitusco i condensatori sul verticale?
Il finale verticale è alimentato? se c'è tensione dovrai sostituire il finale assieme agli elettrolitici a lui collegati
ho sostituito la resistenza r645 che aveva 2k2 sullo schema ,cosa vuol dire 2k2?
io lo sostituita con una 2,2 kohm ma una di 2watt invece di 5watt ed e saltata,
ora non sono sicuro perche e saltata se perche era piccola di watt o non era di 2,2kohm.qualcuno puo spiegarmi se ho fatto qualche errore?
Modificato: da leo82
il finale credo che sia alimentato perche si sente che scalda i condensatori li ho appena sostituiti ora resta solo che salta la resistenza r645 unsure.gif
scusate il doppio post ho notato dopo che si poteva mod.
La resistenza è giusta da 2,2 kohm, però devi metterla necessariamente da 5 watt, gli altri componenti nei suoi dintorni li hai controllati? Verifica attentamente D609, C628, C627, L603 (meglio se li sostituisci almeno in prova)
scusate la domanda ma l603 per verificare se non e danneggiato deve dare continuita (corto)giusto?
  • 3 months later...
qualcuno di buona fede mi puo aiutare lo so che e un post vecchio ma non ho potuto continuare per probblemi di salute ,tornando al tv color ho installato la resistenza r645 da 2,2k 5w e non salta ma scalda moltissimo tanto da far sendire un odore,non credo sia normale?comunque sia ho gia cambiato il finale verticale ed e sempre uguale e cambiato i eletrolitici sia intorno al finale e intorno al giogo.cosa posso controllare?grazie per la risposta
Fulvio Persano
Misura la resistenza dell'avvolgimento H del giogo, possibilmente con un tester digitale e postala.
cambiando il c627 da 430n 250v che aveva un po di pangia laugh.gif il tv color e tornato alla grande,grazie a tutti per i vostri suggerimenti,e un ringraziemento particolare per Baldome clap.gif .grazie alla prossima
Livio Migliaresi
...e, non dimenticare.....: Guasti Risolti TV:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
