Modulo Modem S7-200
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • hdisk
    12
  • leo87
    8
  • Ivan Botta
    4
  • mzara
    4
che tipo e che diametro di cavo utilizzare?
Specifica che tipo di fornitura chiedete, 3 kw, 4,5 kw, ecc......
no,no, la normale 230volt e ha richiesto la fornitura di 3kw. le cose che verranno usate saranno qulche lampadina, una piccola saldatrice quando deve fare qualche lavoretto di riparazione, e siccome c'e un pozzo ci metterebbe una pompa x (=per) tirare su l'acqua.
Con una linea di sezione pari a 35mmq hai una c.d.t. poco meno del 4%,quindi sei nei limiti..
Per la distanza tra i pozzetti io optrei per 25/30 m e vai tranquillo...
Vinlo
Vinlo
Considerando una potenza di 3,3 kW, una tensione nominale di 230 V, e ammettendo una caduta di tensione massima del 4 % nel punto di arrivo della linea d'alimentazione lunga 450 m, utilizzando il metodo della caduta di tensione industriale è possibile calcolare la sezione relativa al cavo.
DU = k · IB · L · (R· cos phi + X · sen phi)
Dove:
IB è la corrente assorbita dall’utenza in A
K è un fattore di tensione pari a 2 nei sistemi monofasi e bifasi e a
1,73 nei sistemi trifasi
L è la lunghezza della linea in km
R è la resistenza di un chilometro di cavo (ohm/km)
X è la reattanza di un km di cavo (ohm/km)
Un è la tensione nominale dell’impianto in V
cos phi è il fattore di potenza del carico.
Ora ricavando la corrente, ammettendo un valore di XL pari a 0,1 ohm/km e girando la formula della caduta di tensione è possibile trovare R.
Da questo dato è facile ricavare la sezione commerciale relativa al cavo.
Lascio a te il compito di svolgere i passaggi e i calcoli.
Comunque se fai una ricerca, vedrai che c'è già un topic simile al tuo.
Dove:
perfetto, grazie dei consigli, ora so come fare. un'ultima cosa, e' banale lo so ma ormai faccio la domanda: dal contatore fino all'annessso bastano 2 fili giusto? poi la terra la faccio nel posto? e grazie a tutti dell'interessamento.
Bah.... :unsure:
Io metterei un bel trafo elevatore in partenza linea 230/600 V da 3 kW, con una bella linea FG7 0,6/1kV unipolare da 6 mmq e, all'arrivo, un bel trafo abbassatore 600/230 V da 3 kW, ottenendo a fondo linea una cdt a pieno carco di appena il 2,4%.
Il costo aggiuntivo dei due trafo sarebbe compensato dal risparmio ottenuto dalla riduzione della sezione di linea da 35 a 6 mmq.
Bah.... :unsure:
grazie benny, la tua idea non e' male.. ti vorrei chiedere una cosa: siccome il vavo non ci sara' cosi lungo dovro' giuntarlo dentro a dei pozzetti. come dovranno essere i pozzetti? completamente stagni?
I punti di giunzione sono estremamente importanti e vanno realizzati a regola d'arte utilizzando delle resine opportune.
I pozzetti, per quanto stagni, non impediranno la presenza di umidità. Diciamo che è un lavoro che va fatto da una persona che ha un minimo di esperienza in merito.
Non esistono pozzetti
ti conviene giuntare con muffole o al massimo con giunti a pressare e nastro autoagglomerante.
Non vorrei dire fesserie ma il cavo puoi richiederlo lungo quanto vuoi, ho visto bobine lunghe alcune centinaia di metri, sicuramente sarà più difficoltoso da posare e richiederà più tempo, ma ti evita di fare giunzioni.
450m di cavo FG7(O)R 2x35 mmq ti costano circa 5.000€
450m di cavo FG7(O)R 2x6 mmq ti costano circa 1.100 € + altri (almeno) 3000/3500 € per i trasformatori.
Accenna al tuo amico questi valori, e poi vediamo se è ancora interessato... :lol::rolleyes:
Secondo me costa molto meno chiedere all'enel un nuovo contatore
saluti Paolo
saluti Paolo
