1pier85 Inserito: 4 gennaio 2010 Segnala Inserito: 4 gennaio 2010 (modificato) Buongiorno a tutti ho un problema con questo tv 28 pollici....di punto in bianco un giorno accendo il televisore dal pulsante frontale e come lo accendo si accende la classica spia rossa poi dopo 2/3 secondi si spegne la spia e il televisore ovviamente non accende....ri spengo il tasto fontale dopo un po lo ri accendo e fa sempre la stessa cosa spia rossa che rimane accesa per 2/3 secondi poi si spegne....riuscita a darmi un consiglio??e possibile recuperare schemi?ho smontato la scocca posteriore ma non c'e nulla di visibilmente guasto sembrerebbe....non (=non) so!vi chiedo . grazie a tutti........Buon 2010.... Modificato: 4 gennaio 2010 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 Ciao.Dipende molto dalla tua esperienza e manualità in campo riparazioni.potrei dirti di verificare il transistor finale di riga, le saldature, ecc...Inoltre dovremmo conoscere il telaio del Tvc in questione. Posta qualunque sigla o codice che trovi all'esterno ed all'interno.
1pier85 Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 ok ora controllo e ti dico qualsiasi sigla trovi
1pier85 Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 le foto sono queste ho trovato solo questi codici non so dirvi quale sia il modello preciso ma credo quello scritto sulla piastra cioe 466.038..... ragazzi thankshttp://img64.imageshack.us/i/suc51851.jpg/http://img64.imageshack.us/i/suc51862.jpg/http://img690.imageshack.us/i/suc51863.jpg/
Fulvio Persano Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 Ciao.Le foto, non dicono un granchè.Sembrerebbe un Formenti. Vedi se trovi, sul circuito sstampato, sigkle del tipo: F 19, F ..
1pier85 Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 nell'ultima foto suc51863.jpg sotto la scritta 066.038 sembrerebbe ci sia scritto F15 o sbaglio??
Fulvio Persano Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Ciao.Potrebbe essere un F 15.In caso positivo, trovi lo schema all'interno del Forum, precisamente qui.Intanto, sostituisci gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore (C 108, 107, 103 e 102. Se non andasse ancora, verifica la bontà del finale di riga, verticale, audio, ecc...
1pier85 Inserita: 5 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 (modificato) ciao scusami l'ignoranza ma andando in quel link dove mi hai detto tu se clicco nella marca kerion non mi da nessuno schema non (=non) riesco a trovarlo.... Modificato: 8 gennaio 2010 da Fulvio Persano
1pier85 Inserita: 6 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Scusami dovevo andare nella sezione seleco-formenti per trovare lo schema l'ho appena trovato ora vedo cosa posso fare poi vi aggiorno grazie mille pero ora....
1pier85 Inserita: 7 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Problema risolto sostituito condensatore da 150uF a 400V sul primario dell'alimentazione che esteticamente non presentava danni ma misurato non dava nessun valore....sostituito con uno nuovo e il televisore ha ripreso a funzionare grazie a tutti per l'aiuto thankssssssssssssss
cri_999 Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Bene. Mi raccomando posta in guasti risolti la soluzione al tuo problema.
1pier85 Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Non so come si fa me lo spieghi per favore??thanks....
Livio Migliaresi Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Vai in Guasti Risolti: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
