berritta Inserito: 6 maggio 2004 Segnala Inserito: 6 maggio 2004 ciao a tutti, possiedo il tvc 32'' nominato in oggetto e come passatempo vorrei ripararlo personalmente.Non ho esperienza in campo tv come riparatore, ma quando mi capita qualche guasto con un po di pazienza ci provo.Chiedo consiglio a chi di esperienza ne ha piu di me, e qui in questo forum credo di aver trovato le persone giuste che mi potranno aiutare a riparare il tvc.il difetto e' questo:il tv accende il display funziona ma il cinescopio rimane buio.non si sente l'energia elettrostatica nel cinescopio quindi posso immaginare che manca l'alta tensione.Allora premesso cio' chiedo a chi mi possa aiutare in che zona devo controllare ma sopratutto quale componente determina il mancato funzionamento dell'alta tensione.Attendo vostre notizie.Grazie.
principe74 Inserita: 6 maggio 2004 Segnala Inserita: 6 maggio 2004 probabilmente il trasformatore di riga non è alimentato io non ho lo schema ma molto spesso la tensione di alimentazione del trasf varia da 135 a 145 volt ,dovresti controllare in uscita dal trasformatore swuitching lse c è o meno la tensione di alimentazione se non c è controlla il grosso elettrolitico di filtraggio della tensione ciao e buon lavoro luigi
CIMAT Inserita: 7 maggio 2004 Segnala Inserita: 7 maggio 2004 SALVE, non ho presente al momento questo modello,ma controlla la tensione sul finale di riga e vedi se questomodello vicino al finale monta un IC TDA8140, potrebbe essere lui FACCI SAPERE
Elvezio Franco Inserita: 10 maggio 2004 Segnala Inserita: 10 maggio 2004 E se lo hai gia riparato ci interesserebbe sapere........Ciao.
