Tv Minerva P 4548 Text - Si spegne la tv dopò un pò!!!
Salve ragazzi,ho un problema nella mia tv minerva P 4548 text. Quando accendo la tv dopo un pò di tempo, all'incirca un'ora,sul canale AV e 28 aumenta la saturazione e poi si spegne la tv. Quando riaccendo la tv in tempi sempre più brevi e ripetutamente continua a dare lo stesso problema,solo ed esclusivamente sul canale AV e 28. Grazie in anticipo
Devi specificare il Telaio!Cosa và in saturazione,forse luminosità e contrasto? :blink: Ciao...
allora bTX * 32700 # CUC 6300 minerva P 4548 text (9.21175-01 / MCY 6652). Prima di spegnersi aumenta al massimo la luminosità e poi il solito problema specificato già prima.Grazie
lo schema elettrico c'è lo....però se me lo mandi è meglio....!!grazie...spero riuscirai a rsiolvermi il problema che in quanto non c'è la faccio più....non riesco più a vedere un film dal dvd tutto per intero.Grazie in aticipo
No!!!!io sinceramente pensavo fosse qualche condensatore in quanto la tv si riscalda per cui arrivato ad un certo punto si spegne....mi porta fuori strada il fatto che lo fa solo sui canali Av e 28.comunque come posso riprogrammarla? :blink:
Perciò?!?!Secondo te qual'è il problema nella mia tv? :blink:
Elvezio Franco
si esatto!il problema si verifica solo su Av e 28 e la cosa sembra molto strana.Non so proprio cosa fare.Grazie
Continuo a non vedere nullaaaaaaaaaaaaaaa!!!!uff.....ma che cosa ha sta tv???
Elvezio Franco
E'un difetto abbastanza anomalo.
Penso che riprogrammare la memoria sia la prima cosa da fare.
Ok controllerò i componenti adicenti al Tda ma comunque come posso riprogrammare la memoria?non sono molto esperto in queste cose.Grazie
Devi procurarti o costruirti un progammatore di memorie, quindi ti devi procurare una memoria vergine (per questo telaio x24c04 o st24c04 o ls24c04p), infine ti devi procurare il software di questo telaio per programmare la memoria.
Hai controllato se il TDA5949 si surriscalda?
no!adesso guardo se si riscalda il Tda.Grazie.Vi farò sapere.
