sperimento Inserito: 30 agosto 2011 Segnala Inserito: 30 agosto 2011 Salve a tutti,devo pilotare un ingente numero di reattori dimmerabili modello: QTI 1X35/49/80/220-240 DIM UNV1, interfaccia 1-10v.Il PLC che intendo usare eroga, per ogni uscita analogica, una corrente max di 10mA. Di conseguenza suppongo di dover usare un alimentatore da pilotare mediante l'uscita in questione.Sapete consigliarmi, dal momento che sul catalogo OSRAM non ho trovato nulla, un alimentatore che si presti all'utilizzo ? Ricapitolando necessito di:Alimentatore dimmerabile, bus input 1-10v max 10mA, bus output 1-10v 2A.
sperimento Inserita: 31 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2011 Ho trovato questi, per ora:http://www.multiload.co.uk/products/contactorcontroller.phphttp://www.multiload.co.uk/products/dimmer.phpPer dare una migliore idea di quello che mi serve, insomma. Ma vorrei evitare di farmeli arrivare dall'Inghilterra o di farmeli da solo. Siemens, Osram, Philips, Schneider, non li fanno questi prodotti ?!?
sperimento Inserita: 1 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2011 Alla fine ho trovato quello che cercavo, lo posto qualora servisse a qualcun'altro.http://www.osram.it/_global/pdf/Profession...ns/DIM_SA_e.pdfSceglierò questo perché in linea con i ballast che mi trovo a dover usare.
