frapenas Inserito: 23 novembre 2004 Segnala Inserito: 23 novembre 2004 Ciao, il problema del mio Grundig P50-540 Text è che se lo spengo e cerco di riaccenderlo quando è ancora "caldo" si accende solamente io led rosso e si sente un rumore come se cercasse continuamente di accendersi senza però farcela...Aspettando una decina i minuti (il tempo che si raffreddi) il tvc va benone.Qualcuno sa darmi una dritta? Vi ringrazioFrancesco
ROBIN Inserita: 23 novembre 2004 Segnala Inserita: 23 novembre 2004 Controlla se ci sono falsi contatti sull'alimentatore e sullo stadio finale orizzontale o al limite prova a sostituire i cond.elettrolitici sul primario!Ciao...
frapenas Inserita: 23 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2004 grazie, provvederò. Volevo chiedervi se può esermi utile usare uno spray refrigerante per localizzare il componente che surriscaldandosi non funziona più.
GIGI17 Inserita: 23 novembre 2004 Segnala Inserita: 23 novembre 2004 NOn dimenticare di controllare IC verticale
frapenas Inserita: 24 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2004 Scusate l'ignoranza, ma come faccio a riconoscere l'IC verticale? Grazie
doremi Inserita: 24 novembre 2004 Segnala Inserita: 24 novembre 2004 se non erro quel telaio monta il TDA8214 che fa sia orizzontale che verticale.
frapenas Inserita: 24 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2004 Dimenticavo di aggiungere che quando si tenta di accenderlo da caldo, l'audio funziona è solamente il video che non da segni di vita fino al raffreddamento.
doremi Inserita: 24 novembre 2004 Segnala Inserita: 24 novembre 2004 quando non va controlla che il +A (115v per il cuc5301) sia regolare e se arriva al collettore del finale di riga (BU508D). se è regolare e l'alta tensione è presente controlla il +D (25v) al pin 3 del TDA8214. se manca verifica D531 (1n4936) e R531 (1OHM 1/4Watt). la trovi in uscita del trasformatore Eat al pin B.
Elvezio Franco Inserita: 25 novembre 2004 Segnala Inserita: 25 novembre 2004 Una prova da fare:se spegni dall'interruttore generale e aspetti una quarantina di secondi,riparte regolaremente?Ci sono due condensatori da sostituire eventualmente C631 - C661 entrambi di 1uf./63V.
frapenas Inserita: 25 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2004 No, non riparte ne da stand-by ne da spento con l'interruttore generale. Da notare che se lo faccio funzionare senza la copertura dietro va benone (probabilmente non si riscalda troppo....)
frapenas Inserita: 25 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2004 Aggiungo che il televideo non si attiva sulla posizione AV, proprio non da segno di vita. Ora, siccome non mi ricordo se in passato funzionava, non so se è normale che faccia così, cioè se su questo modello non sia previsto il teletext sulla posizione AV. Ne sapete qualcosa o può essere un problema collegato a quello esposto sopra?
doremi Inserita: 25 novembre 2004 Segnala Inserita: 25 novembre 2004 non mi hai detto i risultati delle misurazioni che ti avevo consigliato di fare. ricapitolando quando ti fa il difetto l'audio è prsente manca solo il video giusto? quando funziona regolarmente..hai provato a picchiettare con il manico di un cacciavite per vedere un0eventuale falso contatto?
frapenas Inserita: 25 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2004 Ok Doremi; ho rifatto alcune saldature sullla parte di alimentazione e sul TDA8214. Dopo che mi hai dato i tuoi consigli il problema non si è più presentato. Forse erano solo delle saldature malmesse. Ora però non capisco cosa sta succedendo al teletext su AV... mi puoi aiutare. Grazie
frapenas Inserita: 1 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2005 Riprendo questo post perchè il problema si è ripresentato e agendo con phon e spray refrigerante ho scoperto che raffreddando il TDA8214A il tvc riparte subito. Appena posso provo a sotituirlo e vi faccio sapere.
frapenas Inserita: 2 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2005 Con una spesa di 18€ ho sostituito il TDA8214A con un TDA8214B e il tvc ora funziona regolarmente.Grazie a tutti quelli che mi hanno dato una mano!Questo tvc ha un altro piccolo problema che cercherò di risolvere riprendendo il vecchio post dedicato... quindi riprendo la discussione nell'altro post.
