Tv Grundig Cuc 5360/61 - tv in stand by non parte
ciao ragazzi sono nuovo del forum spero che riusciate a risolvere il mio problema con un tv grundig.
Sulla piastra di alimentazione tutte le tensioni sono giuste tranne che ai punti B' B'' B'''in uscita
da IC676 (LM317) piedino 2 che misuro 2v invece di 12v ed e' per questo che secondo me
rimane in stand by.
Ho sostituito LM317, C677, C679 niente, allora ho proseguito sostituendo IC20 (TDA8214),
IC440(TDA8145) senza nessun risultato. Solo13 euro per il TDA8214 sic!
Ho isolato i punti B' B'' B''' tagliando le piste dal resto del circuito pensando ad un anomalo
assorbimento del circuito stesso, ma sempre 2v ci sono.
Allora dopo avere ripristinato le piste ho isolato il piedino 2 del LM317 ma anche cosi misuro
sempre 2v sul piedino 2 del LM317 mentre sul piedino 3 ci sono 16.5v come da schema, sul
piedino 1 misuro 0,5v e' forse questa tensione che non e' giusta? sullo schema non e' segnalata,
oppure il guasto arriva dal piedino 16 del IC811 (SDA20561)?
naturalmente Io ho lo schema di questo tv grundig CUC 5360/61 se lo volete ve lo mando
Hai controllato il BC548B che ha collegato il collettore al pin 1 del 317?
Grazie per il consiglio, ho controllato il BC548B, la R837,R836,C836 e C837 ma sono tutti buoni.
Posso aggiungere che al piedino 16 diIC811 misuro 3,7v
Hai provato a farlo partire dal telecomando!Cortocircuita per un attimo il Pin15(P1.0 impulso di spunto) con il Pin10(Massa) dell'IC811!Se parte, significa quasi sicuramente che la causa sia dovuta al pulsante strisciante di spunto difettoso che si trova all'interno dell'interruttore generale!Sostituisci quindi quest'ultimo!Ciao... ;)
Prova controllare R836-R837-C836-C837-T836. Se tutto ok controlla la tensione sul pin 16 di IC811 se c’è una variazione di tensione quando accendi il tv con tlc. Il T836 quando riceve il segnale dal microp porta a massa il pin 1di LM317
  • 3 weeks later...
salve ragazzi mi scuso ma sono stato assente causa condono edilizio,ho ripreso la battaglia con il tv grunding
CUC 5360/61,ho seguito i vostri suggerimenti e ho sostituito il T836 C836 C837 ora le tensioni in B' B'' B''' ci sono
e il tv si accende dal pulsante lo schermo rimane illuminato ma non c'e video e manca l'audio,
non cambia canali ne dal tv ne dal telecomando
ho letto da qualche parte, forse qui nel forum che un difetto analogo era stato risolto sostituendo IC847 (SDA2546), anche io ho fatto cosi', risultato il tv si accende regolarmente ma sullo schermo appare il
simbolo di tre chiavi,che fare? non ho il telecomando originale ma solo uno universale.
Scusa se te lo chiedo ma la memoria che hai sostituito era vergine? L’hai riprogrammata?
la memoria SDA2546-5 che ho sostituito era vergine lo comperata appositamente per questo tv portando
l'originale dal ricambista, come si fa a programmarla ?
Ho recuperato il suo telecomando originale e mi sono accorto che spegnendo il tv dal telecomando si accende
la lucina del led, scompare la figura del blocco bambini ma il tv rimane acceso, questo difetto lo fa anche con
il telecomando universale.
se spengo il tv dal suo interruttore, non sempre si accende e sul dislay compaiono dei geroglifici.
sono in un gran casino non sara' forse tutta colpa del microprocessore?
