Grundig P50-540 Text (cuc5301) - spento
stefano830_1
controlla la resistenza che alimenta il tda4605, se non hai almeno 12 volt non si avvia
  • Risposte 80
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonino27
    41
  • Fulvio Persano
    22
  • frapenas
    11
  • Elvezio Franco
    3
correggimi se sbaglio,non avendo i 12 volt ma solo 5, devo sostituire la resistenza che alimenta ilTDA4605 schema alla mano , e' quella che va' al pin 2 (r632 270 kohm).
grazie
la resistenza intendo per il resto continua a rimanere in standby con la spia accesa ma di accendersi la tele niente wallbash.gif
stefano830_1
la resistenza è la R633 da 39Kohm, controlla anche c633, fai la prova della lampada e controlla se hai tutte le tensioni al secondario... se non si accende ancora togli il ponticello che trovi sulla linea dello stanby, è la linea connessa dal lato di c678, fatto ciò controlla che escano tutte le tensioni... ciao wink.gif
