Grundig Triumph 1221 (b/n) - Non mantiene la sintonia dei canali
Su un vecchio grundig Triumph 1221 in B/N ruotando il potenziometro di sintonizzazione dei canali televisivi assegno un numero (es Rai 1 n.1 Rai 2 n. 2 Can. 5 n.3 ecc.). Per un po di tempo quando accendo il televisore gli ritrovo tutti memorizzati come gli ho lasciati mentre alcune volte si "perdono" e sono costretto a ripetere la sintonizzazione. A volte si "perdono " e poi "ritornato automaticamente". L'impianto dell'antenna è autonomo (non i condominio) e funzionante perchè collegato ad altri televisori.
il guasto e' provocato da deriva di sintonia.
prova a sostituire lo zener a 33v. se e' il gruppo a difettare bisogna rassegnarsi, in quanto pezzi di ricambio cosi' vecchi ormai sono diventati irreperibili
ivano65
  • 1 month later...
Il guasto è stato risolto cambiando i potenziometri del sintonizzatore, poichè quelli originali erano ossidati e rifacendo alcune saldature.
Aprendo il televisore purtroppo mi è rotto il piedino di un componente, da me non conosciuto, contrassegnato con GL (nel caso del telaio GL7). Questo componente è simile ad una lampadina, si trova in serie alla pista che va dal potenziometro della luminosità e, attraverso delle resistenze , arriva al trasformatore di Riga. Dopo che questo componente si è rotto lo schermo è buio. Ho misurato la tensione ed è di circa 100 volt.
VOrrei sapere se qualcuno conosce questo tipo di componente in modo da risolvere completamente i problemi cosi posso postare i risultati nella sezione dei Guasti risolti.
il componente e' una lampadina al neon.
prova a recuperarne una da un cercafase
ivano65
Effettivamente è vero, è una lampadina. Appena ho tempo provo a ricomprarla e a rimetterla al suo posto. Un componente del genere quando può costare?.
come pezzo originale ormai non la trovi piu'
devi recuperarla da qualche lampada spia o da un cercafase ovviamente togliendo la resistenza in serie
il prezzo e' tra 1 e 3 euro
ivano65
