Grundig Cuc 7350 - Volume basso
La barra del volume non va oltre un quinto della stessa. Ovviamente il volume rimane bassissimo.
Potrebbe essere un problema di settaggio del service mode? Se si qualcuno mi puo' indicare la procedura per risistemare l'audio?
Grazie!
Credo si tratti proprio del service mode (funzioni Hotel)
dal menu dovresto trovare proprio la funzione Hotel
se non compare potresti provare con:
spegni il TV dal tasto principale sul TV
tieni premito PROG- ed accendi (sempre dal tastone principale)
se ko
spegni, tieni premito PROG+ (sempre dal pannello frontale del TV) e riaccendi
se KO
prova con VOL- e vol+
non ricordo la combinazione esatta (forse prog-) ma questo è un reset che con la serie CUC con me una volta ha funzionato
ciao
  • 3 weeks later...
Hai il Tv in Hotel se non ricordo male bisogna:
1) accendere il TV dall'interruttore contemporaneamente premere il tasto pc oppure (i) sul Telecomando e tenere premuto finchè non compare la funzione hotel
2) bisogna aumentare con il tasto volume fino a 63 epoi dare ok
se non è così fammi sapere che guardo meglio i miei appunti che attualmente non ho dietro ma prova come ho scritto prima dovrebbe essere così.
ciaoo a presto
enzo
Ho controllato gli appunti e quello che ti ho detto prima è per altri telai,
per questo telaio ho guardato lo schema e dice di accendere il TV dall'interruttore contemporaneamente al tasto (i) del telecomando finchè compare la scritta service Hotel on, con il tasto volume mettere hotel off e spegnere il tv
ciaoo
Enzo, ti ringrazio per l'interessamento, la procedura esatta é la seconda cioé con il tasto "i" . Comunque ho inserito la soluzione nella sezione guasti risolti.
Ciao a presto.
