alessandrot Inserito: 11 marzo 2005 Segnala Inserito: 11 marzo 2005 Ciao a tutti, ho un problema con questo tvc:GRUNDIG ST70-702TOP/CUC2032 GCH8575 29704-009Allora, tutto è iniziato con l'immagine deformata a trapezio, la quale dopo diversi minuti di funzionamento mandava in protezione il tvc. Nel tempo questo difetto è peggiorato a tal punto che il tvc andava in protezione con più frequenza fino al punto che la scorsa settimana non si è più riacceso perchè definitivamente in protezione.A questo punto, il tvc è rimasto spento per quattro giorni in attesa che lo aprissi, oggi che l'ho aperto.... attacata la spina il tvc ha ripreso normalmente a funzionare senza presentare nessun difetto a trapezio e senza andare in protezione. E' acceso già da alcune ore ma il difetto non si è ancora presentato.Cosa posso controllare e fare per risolvere il problema ed eliminare ogni dubbio? Grazie.
Elvezio Franco Inserita: 12 marzo 2005 Segnala Inserita: 12 marzo 2005 La prima cosa in assoluto sono le saldature.Sto scaricando lo schema.
alessandrot Inserita: 12 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2005 Grazie, come sempre del tuo aiuto. Le saldature apparaentemente sembrano buone, purtroppo non essendoci più il difetto non saprei come farlo ritornare per capire se potrebbe essere qualche saldatura fredda.Ciao e grazie.
Elvezio Franco Inserita: 12 marzo 2005 Segnala Inserita: 12 marzo 2005 Se dovesse rispegnersi armati di uno spray raffreddante e un phon.Se parte e dopo qualche minuto si ferma userai il raffreddante(inizialmente in alimentazione).Se non riparte il phon ma e' meglio sapere prima pero' le condizioni di accensione di quel momento.Ok passiamo tutti in stand-by allora.......
alessandrot Inserita: 13 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2005 Ok, aspettiamo... Appena ho nuove notizie vi faccio sapere!Ciao Elvezio e ancora grazie.
