Grundig Cuc 2033 Corto Sul T6006 (mosfet) - un aiuto per risolvere.
ciao a tutti,
Chiedo gentilmente se qualcuno mi puo' fornire lo schema del modello in oggetto,
ho chiesto al negozio dove reperisco la maggior parte degli schemi ma mi han detto che questo tipo non era giacente.
Ho aperto la tv ho trovato il fusibile bruciato, ho controllato per prima cosa il transistor s 2000n e comparandolo con uno nuovo sembra ok.
non avendo lo schema non riesco ad andare avanti.
prima che si spegnesse del tutto aveva delle intermittenze con presenza del solo audio.
Elvezio Franco
Lo sto scaricando anch'io.Lo trovi qui.
Sintomo: fusibile bruciato.
Dopo aver reperito schema grazie ad Elvezio, ho ....tentato di riparare la tv.
impresa riuscita a meta' in quanto dopo aver sostituito il mosfet BUZ 91A, (in corto) (T6006), il condensatore poliestere (c6009) da 220 pF 2Kv e condensatore c6007 da 33nF 630V, la tv per circa 5 minuti e' rimasta accesa e poi ... buio totale ( credo che si e' verificato lo stesso problema).
Chiedo un cortese aiuto a risolvere il problema, tuttavia ho avuto modo di udire durante i 5 minuti che la tv e' rimasta accesa un rumore come se scaricasse a massa qualcosa.
nell'ipotesi che fosse il trasformatore di riga in dispersione, sara' una conseguenza che si riperquote sul buz91.mandandolo in corto?
Elvezio Franco
Ricordati di rimanere sempre nella stessa discussione.
guasto riparato (dopo aver sostituito per ben 3 volte l' IRFBC 40) :angry:
vedi sezione guasti riparati.
Elvezio Franco
Bene......anche se io non sono riuscito ad aprire lo schema perche' non mi funziona il programma per aprire i file.Dvgj.
