Grunding Cuc6300 - A caldo si spegne.
Ho un grunding con telaio cuc6300,funziona perfettamente fino a che non si scalda ,a volte funziona per 1 o 2 ore ,poi l'immagine si stringe orizzontalmente e dopo qualche minuto si spegne.
Elvezio Franco
Visto che il difetto si manifesta molto dopo l'accensione verifica innanzitutto le saldature do ve c'e' il trasformatore di alta tensione.
Grazie Elvezio,ho seguito il tuo consiglio, ma il problema si è risolto con la sostituzione della resistenza R576 da 15 ohm 7w. Il problema è che questo televisore aveva anche un altro problema che non ho ancora risolto,ma che avevo esposto anche in un altro topic ed è questo:ogni dieci secondi c'è un vuoto di circa un secondo in cui l'audio scompare.
Elvezio Franco
La resistenza da 15ohm quanto misurava quando l'hai tolta?
Per l'altro guasto ora non ho qui lo schema ma comincia a controllare gli elettrolitici sul finale audio e relativamente alla tensione di alimentazione.
Potrebbe anche essere piu' a monte.....
Modificato: da Elvezio Franco
La resitenza era bruciata;gli elettrolitici li ho sostituiti tutti ma il il problema persiste.
Elvezio Franco
Ho seguito il tuo consiglio e mi sono accorto che c'è una caduta di tensione al pin 35 del ic811, ma non riesco a capire cosa possa provocarla.
Elvezio Franco
Sul secondario trovi IC 680 che produce i 5V.(MC78M05).Fai la stessa misura ai capi di C648 (100uF/25V.)Al pin 35 dovresti trovare la regolazione del volume tra 0V. e 5V.
Grazie Elvezio, il problema era propio il condensatore 684 100mf 25volts.
Elvezio Franco
Bene,spero tu abbia postato la soluzione nell'apposita sezione.
Ciao. :D
