Guasto Grundig T55-830 Tex
Inserito: (modificato)
Chiedo gentilmente se qualcuno mi può aiutare ad individuare il guasto della mia tv grundig.
si sono bruciati contemporaneamente un res. da 10K e un diodo ba157 posizionati in prossimità del TA, ho sostituito tutti e due ma siamo punto e a capo cosa potrebbe essere.
ringrazio anticipatamente e ciao :angry:
Modificato: da cocco1
scusa ma cerca di essere piu preciso!
che difetto riscontri nel tvc?
facci sapere.
Elvezio Franco
Metti anche di che CUC si tratta.
scusate l'ignoranza ma sono alla mia prima richiesta di aiuto, il cuc dovrebbe essere 7003 e il difetto consiste nella mancata accensione della tv e l'arrosto della resistenza da 10K, volevo anche aggiungere che stasera proverò a sostituire i due condensatori ( 0,68/MKS4/160V e 0,26/MKP4/160V) che sono a monte e a valle della resistenza.
grazie di nuovo e buona festa.
risolto il guasto era provocato dal condensatore 0,33n mkp4
grazie a tutti e ciao!
Elvezio Franco
Ciao,potresi indicare la sigla serigrafata sul circuito relatico ai componenti che hai sostituito?
Grazie.Ciao.
cosa intendi per sigla questa?
il cuc è 7303 e il condensatore sostituito è il c526 da 0,33 insieme al d524 diodo ba157 e la resistenza da 10k r524.
ciao
Elvezio Franco
Esatto,ora potresti anche mettere la tua soluzxione nei guasti risolti..... :D
Grazie.
