lalara Inserito: 14 giugno 2005 Segnala Inserito: 14 giugno 2005 Ciao, inizio con il dirvi che ho pochissima esperienza nella riparazione di tv (ho solo rifatto saldature e sostituito un relè). Ho un tv color grunding P40-345 CTI CUC 3400 GCH 04questo è quello che c'è scritto sul retro del tv.il problema è che salta il fusibile principale. Non ho lo schema e non so dove iniziare: qualcuno ha qualche consiglio o guasto tipico di questo tv?Io e mio suocero (la tv è sua) ringraziamo fin da ora.
Maxell Inserita: 14 giugno 2005 Segnala Inserita: 14 giugno 2005 per prima cosa controlla il ponte a diodi se tutto ok allora sostituisci il ptc e prova ad accendere.poi ci risentiamo ciao
Elvezio Franco Inserita: 14 giugno 2005 Segnala Inserita: 14 giugno 2005 Ciao,togli la PTC e controlla anche se hai il ponte di diodi in corto.Non per ultimo misura il C626 150uF/385V.Prova a togliere anche il fuse SI624 da 800ma che e' a valle di quello che ti ho chiesto di provare cosi' accorciamo le ricerche.Ciao.
lalara Inserita: 15 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2005 ciao, il ponte non dovrebbe essere in corto (è un integrato, e spero di averlo individuato correttamente). Scusate ancora la mia ignoranza, ma cos'è la PTC?Ultima domanda, per provare il condensatore, basta vedere con il tester se non è in corto?ciao e grazie.P.S. se qualcuno ha lo schema e può mandarmelo mi farebbe un grosso favore.
ROBIN Inserita: 15 giugno 2005 Segnala Inserita: 15 giugno 2005 Controlla la tua posta per lo schema!Ciao...
Elvezio Franco Inserita: 15 giugno 2005 Segnala Inserita: 15 giugno 2005 La PTC e' siglata R 609 e la riconosci perche' e' un cubetto con tre piedini dove quello centrale e' disassato rispetto i due laterali.Ti ho consigliato di toglierla perche' serve per la smagnetizzazione del tubo ma e' uno dei componenti che puo' far saltare il fusibile.Il ponte e' siglato D621 e si tratta di un B380C1500.Si,per trovare un corto basta un tester ma nel caso dei diodi potrtebbe anche verificarsi che entrino in corto sotto tensione,comunque fai cio che ti ho detto sopra e riferisci gli sviluppi.Ad ogni domanda va data una risposta.....qualunque essa sia.....altrimenti mi sembra di scrivere per nulla.Robin.....sempre veloce....
lalara Inserita: 16 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2005 grazie 1000 per i consigli. Il ponte ed il condensatore non sono in corto. ora provo a togliere la ptc e vi faccio sapere.A questo punto ho 2 curiosità:1-perche il fusibile da 800 ma (cioè di valore più basso di quello principale che salta) non salta?2-visto che ho esaurito la scorta di fusibili, se al posto del fusibile metto un interruttore (quelli dei quadri elettrici 220v) è la stessa cosa (io penso di no).grazie ancora e a presto, ora mi precipito a scaricare lo schema dalla posta
Elvezio Franco Inserita: 17 giugno 2005 Segnala Inserita: 17 giugno 2005 Se non salta e' perche' il corto lo hai prima.al posto del fusibile metto un interruttore
lalara Inserita: 17 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2005 ciao. Come prima cosa devo chiedere scusa ad elvezio, ma non ho cambiato prima il ptc perchè non sapevo cosa fosse, quindi non ho potuto rispondere prima. Come si sarà capito non sono un riparatore di professione, quindi non avevo un ptc da sostituire al volo ed ho avuto poco tempo per andarlo a comprare.comunque ora lo ho sostituito e finalmente il fusibile non salta più (quando ho detto di aver esaurito la scorta di fusibili intendevo 3 fusibili rimediati nei cassetti del mio minuscolo tavolo da lavoro).Il problema è che ora si accende solo il display con il numero del canale, ma non si vede e non si sente nulla.Sicuramente è già un passo avanti, ma di nuovo non so da dove iniziare.ciaoP.S. riconfermo che il ponte e il condensatore non sono in corto.
Maxell Inserita: 18 giugno 2005 Segnala Inserita: 18 giugno 2005 mi viene da sospettare che tu abbia gia messo l' interruttore al posto del fusibilein questa maniera hai complicato le cose!!! se alzi la G2 vedi una linea bianca oriz.se si prob. guasto del trasformatore di rigacomunque facci sapere.
Elvezio Franco Inserita: 18 giugno 2005 Segnala Inserita: 18 giugno 2005 ma non ho cambiato prima il ptc
lalara Inserita: 19 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2005 ciao, l' interruttore al posto de fusibile non l' ho messo, perchè ero quasi certo che fosse una cosa da evitare.Lo schema non mi è arrivato e senza faccio un po fatica a proseguire. Per Maxel: purtroppo non so cosa sia la G2Comincio a pensare che questo tv non "risorgerà" più per mia mano!Se pensate che debba lasciare perdere ditemelo pure francamente: non mi offenderò.ciao.
Elvezio Franco Inserita: 20 giugno 2005 Segnala Inserita: 20 giugno 2005 Per G2 si intende una griglia del cannone elettronico che ha una tensione regolata da un trimmer che si trova attaccato al trasformatore E.A.T. Regolando quel trimmer si stabilisce se e' presenta l'alta tensione perche' si illumina lo schermo oppure si puo' stabilire se c'e' il verticale guasto per la presenza di una sola riga orizzontale.Ciao.Studiati lo schema comunque e se te la senti possiamo andare avanti.
lalara Inserita: 22 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2005 ciao. provando a muovere il trimmer che comanda g2 non succede nulla allo schermo che diventa nero. Per quanto riguarda lo schema non lo posso studiare perchè non mi è arrivato.ciao
lalara Inserita: 22 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2005 Grazie robin ho appena scaricato dalla casella di posta il tuo schema.Ciao
lalara Inserita: 30 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2005 ciao a tutti e scusate se riprendo questo forum dopo parecchio tempo.Ho misurato le tensioni dell' alimentatore:(il tutto in stby, dal momento che il tv non si accende)200v (+c) misuro 0v12v (b') "" 0.9v12v ( "" 9.725v (+h) "" 5.27Ho misurato anche alcune tensioni(in alternata) nel trasformatore:a-b 143vc-d 2.6vd-e 1.5vm-n 0.4vh-k 5.5vm-n 1.4vHo smontato e provato il transistor T661: era buono.Non so come proseguire Se qualcuno ha dei consigli saranno beneaccetticiao
