Grundig P37-640 Text - problemi di ritraccia
Salve a tutti e grazie anticipatamente per l'eventuale aiuto; vengo subito al dunque.
In un 14" Grundig p37-640 avente i classici problemi di "chiusura del verticale", ho sostituito il TDA 8174 w (che tra l'altro ora si sostituisce a quanto pare col TDA 8174 aw) risolvendo il problema, solo che la luminosità si alza e si abbassa autonomamente con comparsa di ritraccia sull'imagine. Ritoccando leggermente la G2 si corregge il tutto ma solo per poco dato che la luminosità tende sempre a variare. Ho sentito dire che il modello aw del TDA 8174 ha bisogno di una modifica per lavorare a posto del modello w: può dipendere da ciò il malfunzionamento del circuito verticale? Oppure devo controllare altro?
Modifica per montare il TDA8174AW al posto del TDA8174W
In molti casi puo' essere sostituito dierttamente ,
qualche volta pero' per ottenere il corretto funzionamento è necessario :
a) scollegare il piedino 5
b ) interporre un condensatore da 50 uF .
Prendi il suggerimento cosi com'è in quanto non l'ho mai provato ma solo scaricato dal sito www.riparatore.altervista.org
Si è una modifica che avevo letto; secondo le caratteristiche del tda 8174aw il piedino 5 non è collegato: quindi come devo collegare il condensatore? Eppoi il condensatore è da 50 nF o da 50 μF. Comunque grazie tante per l'aiuto.
rcelettronica
trova il difetto altrove .....
ho gia sostituito il tda in questione piu volte senza problemi.
prova magari qualche transistor smd.....del cut
saluti raf
io la modifica l’ho fatta su dei tv sinudyne e ho montato un elettrolitico da 10MF.
Questo è il telaio CUC6300, controlla la tensione +200v sulla basetta TRC, se non è regolare sostituisci l’elettrolitico C731
rcelettronica
in assenza dei 200 vcc il tv si vede bianco...........
saluti RAF
Grazie dei consigli ragazzi, in settimana controllerò la 200 v e l'elettrolitico della basetta (sono stato fuori sede). Con la modifica al pin 5 la situazione migliora di molto ma il funzionamento non si ripristina del tutto. Grazie ancora.
Salve ragazzi, ho sostituito il condensatore da 4,4 μF/250 V ma mi sembra che la situazione sia peggiorata, anche regolando la G2 non è che migliori di molto anzi... mi sa che i trimmer G2 e focus fanno i capricci perchè ci sono momenti che va tutto bene e poi dopo un pò diventa tutto bianco, al contrario di prima di cambiare il condensatore.
Elvezio Franco
I 200V. ci sono e stabili o no???.
Per il condensatore' e' piu' facile che abbia messo in risalto il vero guaio......a meno che sia fasullo.Le saldature sotto al trasf. le hai gia fatte.......
rcelettronica
scusate sono appena rientrato
io ti avovo dato un consiglio 4-5 post piu' su non l'hai letto ?
controlla smd del cut off anzi cambiali ( bc 848 bc 858) non ricordo
saluti RAF
