Grundig St55-550 Text - problema deflessione verticale
elettrolitico
salve, funziona tutto regolarmente, solo l'immagine risulta molto allungata in verticale. ho rifatto tutte le saldature e ho verificato i condensatori. erano tutti in buone condizioni, ne ho sostituiti circa 3 per sicurezza perchè l'esr iniziava ed essere poco accettabile. non è cambiato niente. grazie in anticipo per i suggerimenti.
Elvezio Franco
Hai lo schema? Altrimenti scaricalo qui sempreche' sia un CUC-5500.
E qui puoi cercare tra le varie soluzioni e se non la trovi puoi ancora postare.
Ciao. :)
Modificato: da Elvezio Franco
