MSgarbossa Inserito: 11 agosto 2005 Segnala Inserito: 11 agosto 2005 Buongiorno a tutti.Ho un TV Color Grundig P50-540 Text (cuc5301) che, al richiamo da telecomando non mostra più :- tasto P/C premuto per più di 2 secondi --> non appare il menù per l'ACP (Automatic Channel Programming)- tasto "i" premuto a lungo --> non appare "OK-->MENU"Il televisore funziona correttamente, e ringrazio le info trovate su plcforum che mi hanno permesso di ripararlo sostituendo un paio di condensatori, però questo difetto rel. al menù è antecedente al guasto e non sono mai riuscito a risolverlo. Se dovessi perdere la programmazione dei canali, non sarei più in grado di risintonizzarli per la mancanza del menù.Vi ringrazio e saluto cordialmente. Maurizio68.
kaymano Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Potrebbe essere la memoria da riprogrammare. Dico potrebbe perchè nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere andato il microprocessore: infatti è proprio questo il responsabile alla visualizzazione dell'OSD.Il file lo dovresti trovare in rete (cerca 5301.bin).Bye.
MSgarbossa Inserita: 12 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Grazie kaymano, ci provo. Seguiranno news.ciao
YoyoBlown Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Puo' servirti, per sbloccare il childlockGrundig CUC5301 Child lock removal Hold in vol + vol - prog - prog + when inputting the pin no plamensl 14-09-2004Grundig CUC5301 OSD dim & outline only - ok when no sigs present IC2541 TDA3566 col dec chip u/s plamensl 14-09-2004Grundig CUC5301 R/C inop - no response from IR Rx Replace IR unit TFMS4300 4 leg type, with TFMS5360 3 leg type not all 3 leg type will do plamensl 14-09-2004
