Grundig M82-496/9 S/pip Ovvero Cuc3840 - Non sintonizza
Ho cambiato l' sda3202 con l' equivalente tsa5511 all' interno del
tuner in quanto non sintonizzava.
adesso quando cambio canale si vede l'immagine per una
frazione di secondo ma poi sparisce ed ho lo schermo scuro con una banda
bianca (sembra effetto neve) alta circa 4cm che scorre dall'alto verso il
basso.
Si sente anche un ticchettio proveniente dal sinto o li vicino (sembra venire dallo stesso componente che fa il rumore "buzz" quando si cambia il canale).
Qualche consiglio?
Grazie Marco
Mi sono accorto che adesso, collegando il VCR mi visualizza su tutti i
canali il VCR ma senza l'audio e con la solita riga bianca.
Se metto su AV e uso il VCR come tuner, vedo e sento bene
Il ticchettio lo fa su tutti i canali tranne AV e solo con il cavo
dell'antenna collegato
<_< sei sicuro che l'integrato sia un sda 3202-02 , perchè se è un sda 3202-5 hai il difetto che dici tu.Ciao
Infatti, adesso che ci guardo è un 3202-3 ma non ho sottomano la lista delle compatibilita. Che sia prioprio lì il problema...!?
Finalmente sono riuscito a controllare e il TSA5511 è compatibile anche con l' SDA3202-3
Quindi probabilmente il problema è da qualche altra parte.
Qualche consiglio?
Grazie in anticipio.
Prova con la sostituzione della memoria all' interno del tuner.
Ho sostituito la memoria (SDA2526 con SDA2526-5)
Adesso si vede tutto grigio senza effetto neve e se provo a cercare i canali non si ferma mai.
C'è sempre una riga alta circa 5cm di effetto neve che si sposta dal basso verso l'alto (o viceversa).
All'interno del tuner c'è anche un TUA2000-4, devo cambiare anche quello, in negozio non l'avevano...
Se attacco il VCR vedo il canale del VCR su tutti i canali ma manca l'audio e c'è sempre la riga di 5cm
Se metto su AV vedo e sento il VCR
sei sicuro che nel tuner c'era l'sda3202 e non l'sda3203 ? Perchè in questo caso il suo equivalente sarebbe il tsa5512.
Si, sono sicuro, nel tuner principale c'era un 3202-3
In quello per PIP invece c'e un 3212
Se fosse guasto il tuner del PIP, collegando l'antenna al tuner principale si dovrebbe vedere bene oppure il tuner del PIP influisce lo stesso?
Se fosse guasto il tuner del PIP continueresti a vedere bene.
Grundig M82-496/9 S/PIP - CUC3840
Riepilogo:
Si vedeva l'effetto neve su tutti i canali quindi collegavo il VCR alla
SCART e guardavo tutti i canali tramite AV
Ho sostituito l' SDA3202-3 con un TSA5511:
Nel dissaldarlo si è staccata una piazzola ma è quella del piedino 10 (I/O
port; address selection) che nella piastra sembra non collegata a niente
(non trovo lo schema del tuner, sullo schema generale non c'è)
Senza il VCR con cavo antenna collegato al TV: su tutti i canali non ho più
l'effetto neve ma il video è grigio con una banda di effetto neve alta circa
5cm che si sposta dal basso verso l'alto. Quando cambio canale nel TV vedo
per un istante le immagini poi torna grigio con la banda.
Con il VCR con cavo antenna collegato al VCR vedo il canale selezionato nel
VCR su tutti i canali ma senza audio e con una banda di effetto neve alta
circa 5cm che si sposta dal basso verso l'alto
Su AV vedo e sento bene.
Ho sostituito la memoria SDA2526 con SDA2526-2 (o SDA2526-3 non ricordo ma
dovrebbe essere uguale):
Senza il VCR con cavo antenna collegato al TV: il volume è al massimo e il
video è chiarissimo, lo regolo con il telecomando ma quando spengo e
riaccendo con l'interruttore torna volume alto e schermo chiaro (non ho il
manuale utente quindi non so come salvare le impostazioni e nel manuale
tecnico non c'è scritto). Quando cambio canale non vedo più le immagini
Con il VCR con cavo antenna collegato al VCR: idem come prima
Senza il TUNER e il VCR con cavo antenna collegato al VCR non ho la banda di
effetto neve alta circa 5cm
Ho provato a mettere il tuner del PIP al posto del tuner (è simile: ha un
SDA3212 invece del 3202 e non ha il 2526) ma è sempre tutto grigio con la
banda di effetto neve.
Forse il problema è esterno al tuner?
Ho rimontato la memoria originale.
A questo punto non so più come muovermi
Please . me!!!
Grazie in anticipo.
Marco.
