Grundig P37 040/1 - mancano i colori
Ciao a tutti
il mio televisore funziona solo in bianco e nero, qualcuno ha qualche suggerimento da darmi per risolvere il problema?
Dario
ripassa le saldature sulla scheda croma se non risolvi prova a tarare il compensatore sulla stessa scheda o sostituiscilo.
Sei sicuro del modello?Non riesco a trovare il telaio.
Ho provato a rifare le saldature sulla scheda croma e ho sostituito il componente tda3562a ma senza risultato.
Non ho però capito come tarare il compensatore nè tantomeno quale componente è, me lo potresti spiegare per favore? (non sono un granchè come riparatore, ci stò solo provando).
Per quanto riguarda il modello, sul coperchio posteriore c'è anche indicata la sigla cuc5300
grazie a tutti
ciao
dario
su un pin dell'integrato crominanza ci deve essere un transistor che svolge il ruolo di amplificatore croma,dagli una controllata,a volte è lui che non funziona
Ciao, das.
E' GIUSTO che tu sappia visto che hai precisato subito che non sei molto
esperto,che il compensatore in questione se è starato,il colore non lo
vedrai mai più quindi, prima di toccarlo prendi atto di questo e aspetta (se vuoi)
perchè se al difetto aggiungi anche il disallineamento,non ne vieni più fuori.
Mi associo alle perplessità di Elvezio circa l'esattezza del modello (fosse P37-640?)
Verifica e fai sapere queste informazioni perchè,dal modello si risale al
telaio e si cerca lo schema per provare a ragionare
senza sostituzioni e smanettamenti affrettati.
Colore = croma guasto?? Un tempo al 90% sì, oggi.....Sbagliato!!
Il tuo tv potrebbe essere fuori sistema quindi altro che croma,quarzi e compensatori andremmo a "parare" con microprocessori e memorie poi,
se è il croma a difettare tanto meglio.
Salve.
Scusate non mi ero accorto che il dubbio modello/telaio era risolto.
Das hai lo schema?
Che prove hai fatto ancora?
Sei attrezzato per fare un pò di misure?
Modificato: da ROBERTO 61
un televisore da 37 cm di diagonale difficilmente e' multistandard.
andavano sostituiti quarzo e compensatore, poi ruotarlo piano e vedere se aggancia il colore.
comunque andare alla ceca sullo stadio croma puo' portare spiacevoli sorprese.
ivano65
