Grundig T 55 - schiacciamento imma gine
riomma
ho un televisore grundig t 55 -340a cti da qualche giorno l'immagine risulta schiaccita nella parte bassa del televisore, tanto per capirci le persone hanno le gambe cortissime. qualcuno mi sa dare qualche dritta? grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
cverdo di aver capito chhe il problema può essere legato al finale verticale, come faccio a capire dove si trova? sulla scheda del grundig a differenza dei mivar non vi è alcuna scritta , solo le sigle dei componenti
Link al commento
caspita ma io il tda8170 non lo trovo, e degli elettrolitici che mi hai consigliato di sostituire ho trovato solo il c 421, sono un vero inganfito o ci sono più piastre con lo stesso modello di televisore? l'unico tda con la sigla simile è il tda 8140 può essere quello?
Link al commento
ho sostituito i componenti che mi hai consigliato(tda8170 ,C514, C421 e C 463) ma il problema è ancora presente(persone con gambe corte e testa lunga), può essere qualche regolazione da fare o può dipendere da qualche altro componente da sostituire?
Link al commento
