Grundig Cuc 5300 P37 - Non funziona gradirei consigli.
Sicuro di una vostra collaborazione ho un tv Grundig, che si è spento del tutto .
Potreste dirmi cosa eventualmente controllare e sostituire .
Grazie anticipatamente. <_<:D:D
Clap clap !!
:angry::angry::angry: Purtroppo e' difficile azzardare una diagnosi se non ci dai abbastanza indizi :( devi innanzitutto aprirla, levare il finale di riga (un BU508 mi pare) mettere fra i pad di emettitore e collettore una lampadina da 60W, vedi se accende e a che tensione. Qui puoi trovare lo schema
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/150...ig_CUC5300.html
Questi sono gli "spunti", facci sapere
Cia'
I.
Ho provato a sostituire il TDA4605 ma niente (a proposito come funziona?)
sembra che all'ingresso del TR651 non misuro niente.Sul condensatore da 100 385V misuro circa 315V.cosa mi consigliate .
N.B. Lo stand by è spento quindi devo fare quella prova sul finale di riga?
Aspetto vostre risposte CIAO e Grazie.
Ecco lo schema
Lascia perdere ed andiamo per gradi. Dopo il fusibile SI624 (800mA) trovi circa 280V cc ? ? Se si, procedi. R634 (680k) e R632 (270k) hanno valore corretto ? Al piedino 5 del trasformatore di swiching trovi 280V ? Il transistor T664 (BUZ90) e' buono ? Controlla la rete di resistenze, diodi ed induttanze che lo pilotano. Se al drain di questo Mosfet misuri 280-300Vcc circa vuol dire che non e' pilotato allora la colpa e' dello stadio pilota. Un consiglio : cambia tutti gli elettrolitici sul primario dell' alimentatore (tranne quello grande a 385V)
I.
Controlla la R632 da 270 K e gli elettrolitici del primario
