Marinov Inserito: 5 ottobre 2005 Segnala Inserito: 5 ottobre 2005 Grundig P37-540 TEXT CUC 5301, brucia Bu508D.Cambiato già 2 volte la tv funziona per qualche giorno..poi nuovamente Bu parte..!Il resto sembra tutto ok, rifatte anche saldature.Avete qulche consiglio?GRAZIE.
rosario1200 Inserita: 5 ottobre 2005 Segnala Inserita: 5 ottobre 2005 Ciao Marinov,prova a verificare l'integrita del condensatore elettrolitico C513 da 4.7uF collegato alla base del TR513.Potrebbe essere un cattivo pilotaggio del finale Orizontale (BU508D).Se la capacita e' buona verifica per tutte le tensioni dell'alimentatore.SalutiRosario
Marinov Inserita: 6 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 Grazie Rosario,da una più attenta analisi ho scoperto che nella scheda sul cinescopioera interrotta stranamente la resistenza R757.Proverò comunque anche a verificare la C513 come da te consigliato.Farò sapere l'esito..! Grazie.
mistertv Inserita: 6 ottobre 2005 Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 Controlla le saldature su R566 ed EAT.
YoyoBlown Inserita: 6 ottobre 2005 Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 Controlla le capacita' poliestere sul finale orizzontale (BU508D appunto), pilotaggio e quindi relativi elettrolitici, stabilita' della tensione di alimentazione dello stadio orizzontale, trasformatore di riga che non sia in saltuaria perdita.I.
Marinov Inserita: 12 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2005 Salve a tutti,ho sostituito il Bu508D e controllato tutto come consigliato e ora succedeche il video a caldo si rimpicciolisce con effetti cuscino ed effetto 3d.Chiaramente non ho provato a prolungare la durata di questo, spegnendolo prima che partisse qualcosaltro....proverò a cambiare gli elettrolitici...
baldus Inserita: 15 ottobre 2005 Segnala Inserita: 15 ottobre 2005 controlla i condensatori C571-C569-C573 e il diodo D572 questi componenti li trovi sulla linea del collettore del finale di riga e il giogo orrizzontale
Marinov Inserita: 17 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2005 Ho cambiato i condensatori C571-C569-C573 e il diodo D572 e tutto funziona... GRAZIE...!
baldus Inserita: 20 ottobre 2005 Segnala Inserita: 20 ottobre 2005 mi fa piacere che hai risolto, metti la soluzione nell'apposita sezione. Ciao
