Giorgiozo Inserito: 19 ottobre 2005 Segnala Inserito: 19 ottobre 2005 Grunding ST 63-702 topHo sostituito il PTCI , transistor finale ma continua a saltare il fusibile, resistenze sono Oke no riesco a venirne a capo
giorgio di carbonia Inserita: 19 ottobre 2005 Segnala Inserita: 19 ottobre 2005 elimina il ptc e attacca il tv. controlla che non sia in serie alla rete , elimina il finale di alimentazione e attacca la tensione e controlla la tensione al condensatore di rete fammi sapere ciao
Giorgiozo Inserita: 20 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2005 Scusa se ti rompo le scatole ma non ho capito niente mi sto avvicinando da poco al elettronica potresti essere più accessibile cosa significa controlla che non sia in serie alla rete.Comunque ho già avuto qualche sospetto sul condensatore come si fa a stabilire se è lui il carognione? Ho già provato senza i due che mi hai detto ma il fusibile salta l'o stesso.In un manuale che ho trovato dice ti provare a collegare una lampadina in serie da100Wper verificare i cortocircuiti ma anche li ho capito poco.Chiamami pure igniorantone ma desidero tanto riuscire ad aggiustare un televisore.A causa di un incidente stradale sono rimasto invalido e non trovo lavoro cosi se riesco a guadagnarmi qualche soldo con delle piccole riparazioni posso tirare avanti un po'.Se puoi darmi qualche altro consiglio ti sono grato.
baldus Inserita: 20 ottobre 2005 Segnala Inserita: 20 ottobre 2005 Controlla il ponte di diodi D60023 e i condensatori C62501 e C62502
Giorgiozo Inserita: 20 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2005 Ho smontato il ponte di raddrizzatore e effettivamente il fusibile non salta lo provato con il tester ma non ho capito se funziona o no lo rimesso ed ho saldato il primo piedino e il fus. Ha retto cosi fino al terzo è saltato cosa ne pensi?
YoyoBlown Inserita: 21 ottobre 2005 Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 Il telaio e' il CUC2030Nquesto e' lo schemahttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/800..._CUC-2030N.htmlOvvio che senza ponte non salta, nel senso che il corto e' dopo la rettificazione dei 300V.Qui posso darti una mia piccola esperienza sul telaio CUC2080 che dovrebbe somigliarsi...ho un tv simile... un giorno si e' spento da solo il fusibile era saltato, la PTC, rimossa, aveva dei "pezzetti vaganti" al suo interno. Come se non bastasse molte saldature nell alimentatore erano staccate cerchiate! Allora le ho rifatte, ed ho acceso il tv senza ptc : tutto ok. Comprato il PTC (1,5€) tutto a posto Per questo ispeziona per bene le saldature, e controlla che il finale di switching, che nel CUC2080 non e' un transistor bensi' un MOS FET IRFPC50 mentre il finale di riga e' un S2000N equivalente al BU508Se hai altri dubbi chiedi pure I.
Giorgiozo Inserita: 21 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 Il ponte era in corto sostituito il fusibile non salta ok ma quando riposizionato lo swic saltano tutti e due i fusibili non vorrei che mi abbiano dato un pezzo sbagliato ti scrivo i dati di entrambi sono sicuro che sai dirmi se sono compatibili BUZ 90 ( originale ) PH ON4213 m88840 oppure ne ho un altro BTI39 phn0248 D1.Ti ringrazio anticipatamente
Giorgiozo Inserita: 22 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 Tuto risolto sostituita resistenza r 60001 messo BUZ90 tutttoOK.ringrazio tutti per la cortese collaborazione in special modo Yovo Blown.
giap72 Inserita: 22 ottobre 2005 Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 Ma il finale di alimentazione è andato dinuovo in corto circuito?Se si devi cambiare anche l'integratino pilota.P.S. lo schema di eservice non è completo.Ciao
YoyoBlown Inserita: 23 ottobre 2005 Segnala Inserita: 23 ottobre 2005 No, ora dopo la sostituzione dei fusibili, del ponte, della R60001, del finale (BUZ90) tutto ok.Ora puoi postarlo nei guasti risolti I.
