Grundig St72/862 Top - Si spegne dopo 20 min. circa
L'apparecchio è grundig st 72/862 top,il telaio cuc 2033,monta il transistor S2000N ,e il tda 83500.
Dopo ,appunto, qualche decina di minuti si spegne e se si tenta di riaccenderlo compare la riga orizzontale ,ma non parte.
Penso sia sul verticale,provo a cambiare prima l'S2000N ....o voi cosa mi consigliate?!!
(L'S2000N e il TDA 83500 hanno qualche corrispondente?)
Ringrazio gia da ora.
Quando si manifesta la riga orizz. l'audio è presente o no ? Controlla che il tda 8350Q non sia eccessivamente caldo, prova a sostituire il D53071 che potrebbe avere una bassa resistenza ed anche gli elettrolitici in zona verticale; ovviamente verifica le saldature del connettore deflessioni.
