Tv Grundig Tvr4500 - non è possibile sintonizzare
stefanogiannantoni
Ho un tv Grundig TVR4500 CTI/text bloccato nella modalità VHS, che non permette di sintonizzare l'apparecchio su frequenze diverse da quelle già memorizzate,in quanto non si conosce il relativo codice di accesso. In altre parole, pigiando sul telecomando il tasto "menu", appare sia la schermata "VHS" che quella "TV"; se si tenta di spostare il cursore su "TV", non ci si riesce. Avete qualche dritta da propormi? Grazie e un saluto a tutti!
Dovresti provare a entrare in service mode ma serve il tipo di telaio
Modificato: da marmottone
stefanogiannantoni
Il telaio è:29701-053.01 .Il telecomando è:Telko TK172.Ciao e grazie a tutti!
Elvezio Franco
Ho trovato una nota reperita in rete...prova.
Se chiede codice di sbocco prova a cambiare la batteria al litio sulla scheda televideo processore. Cortocircuitare il ponticello sulla basetta comandi frontali (a tvc acceso). Compare la scritta "Service a-" schiacciare il 2 sul telecomado.Procedere a tutte le regolazioni, canali compresi di nome e pagina tlv.
stefanogiannantoni
Grazie per aver risposto. Volevo dire che l'apparecchio in questione dispone di due schede: una superiore relativa al tv ed una sottostante che fa parte del videoregistratore. Il ponticello, cui si fa riferimento, non l 'ho trovato. Sapreste indicarmi dove si trova? Se dovesse essere sulla scheda sottostante, sormontata dall'altra, come si può procedere alla sua rimozione? Grazie a tutti!
I punti per attivare il service si trovano sulla scheda nei pressi della tastiera, cortocircuitali brevemente, il tuo combi potrebbe essere bloccato (funzione tv lock); controlla anche che la batteria tampone sia efficente.
stefanogiannantoni
:D Finalmente sono riuscito a trovare il ponticello sulla basetta della pulsantiera e ad attivare il service mode. E' stato così possibile procedere a tutte le regolazioni necessarie e a sintonizzare tutte le emittenti.Ancora una volta ringrazio tutti gli Amici del Forum che saluto cordialmente!
