Salve a tutti,
Ho un Grundig P50-540 che all'accensione rimane in blocco Key, ovvero mi da l'OSD con disegnate le chiavette e mi invita a digitare 4 cifre.
Non c'è modo di aggirare il problema o di resettare completamente il TV.
Grazie dell'attenzione.
Ciao,il modello del tuo TVC,dovrebbe avere lo chassis CUC5301.
prova la combinazione dei seguenti tasti:
+(freccia destra)
-(freccia sinistra)
P-(freccia basso)
P+(freccia alto)
in pratica non è altro che il reset del blocco/bambini.
Avvisa se va a buon fine,eventualmente controlla lo chassis e vediamo di trovare la combinazione adatta.
Ciao FABRIZIO
Grazie mille, ora è a posto.
non è che c'è una batteria tampone che si è scaricata?
non so se c'è una batteria tampone,forse potrebbe esserci qualche integrato al suo posto,ma non penso che sia questa la causa.piuttosto potrebbe essere dovuto a qualche manipolazione involontaria del telecomando.écapitato anche a me con un altro modello grundig
