Grundig Elegance 82(cuc2058) - spento
Ciao a tutti, ho questo in riparazione in pratica non si accende, nell'alimentazione trovo il finale alimentazione in corto, il fusibile da 1,6 scoppiato,sostituisco il tutto il tv riparte rimane accesso tutta la giornata e poi la sera lo spengo.Al mattino lo riaccendo e risalta dinuovo tutto, e cosi via se faccio ancora sostituizioni come prima.In pratica me lo fa a freddo avete consigli da darmi, magari è già successo a qualcuno grazie
Luigi
sostituisci tutti i condensatori elettrolitici sulla parte primaria dell'alimentatore
ivano65
sostituisci R60001 (220K) e R60007 (120K), controlla le saldature dell'alimentatore e sostituisci anche Ic60010 (TDA4605).
il problema lo puoi risolvere sostituendo il finale incorto ed la r60001 se dopo il televisore non accende ma non brucia il fusibile devi sostituire anche il tda4605
controlla anche il condensatore dei 300volt staccalo e controllalo a noi è capitato che aveva perso l'acido e quindi a volte toccava e a volte no e ci faceva partire tutto l'alimentatore quando voleva lui
si ragazzi quello che avete detto è tutto giusto, la r6001 da 220k a 650k, il condensatore di filtro da 330m a 2508(l ho cambiato per sicurezza) adesso il tv è acceso sembra andar bene anche dopo averlo spento .
Grazie a tutti
Mitici :D
