Grundig 14" - Problema sintonia
Salve a tutti.Ho un problema su un televisore grundig 14" , non meglio identificato. Nella speranza che qualcuno voglia e possa aiutarmi vi espongo il problema.
Con una cadenza di 3 o 4 secondi l'immagine inizia a ballare(righe orizzontali) per qualche attimo per poi tornare stabile.
Il problema sparisce completamente utilizzando la scart.
Suppongo pertanto che il problema sia legato al sintonizzatore. Che cosa posso provare a fare. é il caso di sostituire quest'ultimo.
Grazie infinite.
Ciao. :)
Sandro prova prima a sostituire gli integrati all'interno del gruppo rf ... ciao.
MASSIMO.. :rolleyes:
non riesci a indicarci il modello o il telaio? il difetto potrebbe annidarsi anche nella MF. se il tvc ha le classiche schede montate sulle rastrelliere tipiche della grundig, verifica accuratamente le saldature sulle schede e sulle rastrelliere.
