Grundig P45-345 A Cti Cuc 3400 - Schermo bianco.
Salve a tutti,
ho in laboratorio un tvc grudig mod come da titolo che all'accensione presenta uno schermo completamente bianco, senza audio ed effetto neve.
Premetto che ho sostituito il gruppo trasf riga che mancava di isolamento. Nonostante muovo il trimmer della G2 sullo schermo non varia nulla.
Roberto
potresti avere in avaria uno tra TBA8442, TDA2579 0 TDA8140.
Ho avuto lo stesso difetto sul mio tv di casa ed ho trovato la memoria guasta (SDA 2516 che si trova dentro al tuner )
Per prova togli il tuner inserisci un segnale dalla scart e controlla se l'immagine appare normale .
Ovviamente avrai tutti i valori (colore luminosità ecc )al massimo
vfn
ok grazie,
prova anche questa soluzione.
Vi tengo aggiornati.
Roberto
