Problemi Grundig St70-822 Dolby - è saltata l'alimentazione
Ho trovato il buz 90 in corto la saldatura staccata sul condensatore vicino al buz.sostituisco buz rifaccio saldaura il tv parte regolarmente,fin quà tutto a posto,come vado a collegare l'antenna è saltato tutto,che è successo?mi serve anche lo schema perchè due resistenze sono completamente bruciate.qualcuno mi aiuta?saluti Mario. :(
Allora, evidentemente quel condensatore era uno di quelli a disco che stanno vicino al finale, indovinato?
Se e' saltato tutto collegando l' antenna, puo' essersi verifcato un problema meccanico, ovvero qualche saldatura ha ceduto mentre mettevi il connettore, oppure un problema di masse "sbilanciate" (impianto antenna)
Il telaio del tuo tuo TV e' il CUC2030N.
Puoi trovarlo su www.eserviceinfo.com
intiglietta[at]email.it
sono andato su eserviceinfo ma lo schema non è completo qualcuno cià anche solo la parte dell'alimentazione?
Sostituisci insieme al T60006 (BUZ90):
IC60010 (TDA4605-3), D60005 (BAV21), R60005 (4,7ohm), R60006 (0,22ohm), R60001 (120Kohm) ,R60007(270Kohm),C60011 (100uF - 220µF),OK60031 (CNY17F1). Controlla anche R60003 e R60002.Comunque il Service kit é CUC2031/2035, part no: 720115060002! ;)
