Grundig Cuc5310 - rosso eccessivo
the_system_of_the_night
i colori si presentano tutti,ma questo rosso e' troppo prevalente,tutto quello che dovrebbe vedersi nero si vede rosso,pero'su un immagine senza antenna ad esempio sembra tutto normale,sempre senza schema provo a trovare il problema,anche regolando i potenziometri sulla rgb non si risolve niente...
se qualcuno ha gia' riscontrato tutto cio' mi faccia sapere.ciao giuliano
Ciao,
scambia il catodo del rosso con uno degli altri due (verde, blu), se accendendo la tv rimane la prevalenza del colore rosso sicuramente è il tubo che lavora in modo anomalo.
In questo caso prova a rigenerarlo.
In caso contrario dei orientarti sulla linea di pilotaggio del rosso.
