Grunding St72-864 Dobly - ORIZZONTALE GUASTO
SCHERMO RISTRETTO IMMAGINE VISIBILE AL 50%.
VORREI QUALCHE CONSIGLIO.
HO CAMBIATO UN COND.ELETTROLITICO DA 100V 4,7MF.RIFATTA SALDATURA CHE VA SUL GIOGO DI DEFLESSIONE .
PROBLEMA SEMPRE UGUALE.
ASPETTO RISPOSTE GRAZIE
col numero del telaio alla mano vai su www.eserviceinfo.com,scaricati lo schema del tuo tv,
rintraccia l'integrato di deflessione orizzontale che monta sul tuo tv e sostituisci gli elettrolitici che gli stanno
attorno.
saluti
Telaio CUC2033!Ristretto verticalmente,orizzontalmente o in ambedue i sensi?Forse effetto cuscino?Controlla R55006! :huh:
Modificato: da ROBIN
per robin .l'immagine si vede schiacciata solo dai lati est ovest.il verticale e' giusto.
lo schema ,ho un altro non so se puo andare bene.st70-822 dobly cuc 2032,mentre il televisore guasto e st72-864dolby.su questo schema porta che sono equivalenti,con altri modelli.la r55006 provao a individuarla .grazie il momento se ci sono nuove dille pure.ciao
Allora come ti avevo già anticipato la prima cosa che devi fare é controllare la R55006!Poi risalda per bene D53071 e D53072!Controlla/sostituisci C53002 e C53072.Altrimenti sostituisci il finale verticale che integra al suo interno anche il finale est/ovest IC IC50020 TDA8350Q! ;):)
vorrei sapere il valore della resistenza r55006,mi risulta bruciata non riesco a vedere i colori.credo di dover cambiare anche il finale verticale.
magari se puoi robin fammi sapere ok grazie
allora ho cambiato il finale verticale ho controllato tutti i condensatori fatto le saldature,dei diodi.ho notato un particolare si brucia la resistenza r55006.come mai?l'ho sostituita esalta sempre sempre lo stesso difetto.
urgente aiuto
problema risolto condensatore 1,3micro 160 bruciato grazie lo stesso
puoi specificare la posizione del condensatore
