amin Inserito: 16 marzo 2006 Segnala Inserito: 16 marzo 2006 Salve ragazzi,il suddetto tvc è difettoso nella parte est/ovest e mi servirebbe lo schema almeno di questa parte,mi potete dare una mano?
Randy76 Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Inserita: 16 marzo 2006 Ho il manual service del CUC6310 su cd, se ti occorre solo che è 5.95Mb, la tua email ha questo spazio disponibile? altrimenti puoi provare a scaricarlo da eserviceinfo.com Che difetto ha il grundig?
amin Inserita: 17 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2006 Troppo grosso purtroppo!Il difetto è che è stretto e ha la classica distorsione a cuscino,ma a me basterebbe avere il valore esatto dello zener e del relativo resistore che va al tda 8145!Ciao e grazie
Randy76 Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Inserita: 17 marzo 2006 Se stai parlando di D566 e R569 posti all'uscita di IC440 (pin 5) i loro valori sono:- ZPD30- 4.7 Ohm (NKS3)
amin Inserita: 23 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2006 Ciao ragazzi,trovato anche lo schema,ho dovuto cambiare C567 da 360000 pF che era interrotto,ora però il TDA 8145 riscalda fortemente anche dopo aver cambiato tutti gli elettrolitici e gli altri condensatori del circuito,nonchè tutti i diodi a lui connessi...lo schermo è troppo largo e distorto e le regolazioni non sortiscono effetti...cosa dovrei fare?Purtroppo per ora non ho l'oscilloscopio!
Randy76 Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 Verifica la bobina di linearità orizzontale, potrebbe essersi cortocircuitata.. è causa tipica dell'immagine troppo larga
amin Inserita: 25 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2006 (modificato) Ho provato tutte le bobine escluso L573 che non ho,il TDA non riscalda se dissaldo R461 ,non so cos'altro fare...l'EAT?Il finale verticale? Modificato: 25 marzo 2006 da amin
mistertv Inserita: 25 marzo 2006 Segnala Inserita: 25 marzo 2006 Il TDA8145 è bruciato?. La resistenza da 4R7 è stata sostituita?. Sostituisci la bobina L569 (16mH), il condensatore C567 (360nF/250V) e il diodo D566 (ZD30) . Anche L567 è da sostituire.
