Grundig St70-782 Top Chassis Cuc2032 - Salta Fusibile SI62501
Salve a tutti,
ho un Grundig ST70-782 TOP chassis CUC2032 dove Salta Fusibile SI62501 non ho lo schema tra le mani e volevo chiedere a voi esperti qualche consiglio sui componenti da controllare.Grazie.
Così a prima vista io farei un controllo sul posistore di degauss, la ptc, provando a rimuoverla. Poi darei una prima controllata al ponte raddrizzatore. Con il tester in posizione di ohmmetro vedi dei cortocircuiti in giro o resistenza troppo bassa sul lato della 220V?
Grazie 1000000000 ho risolto sostituito PTC Grazie ancora.
Modificato: da Arturo3000
