Grundig T655 Cuc 5301 - fuori sincronimo verticale e orizzontale
Inserito: (modificato)
Salve a tutti. Mi hanno regalato (per buttarlo) il grundig in questione, ma a me piacerebbe cominciare a fare esperienza,visto che mal che vada era comunque da buttare. L'audio è presente e le indicazioni osd si vedono chiaramente,mentre i canali sembrano come fuori sintonia. Provato in scart l'immagine non tiene il sincronismo verticale e tende a sganciare anche quello orizzontale. Siccome non sono un esperto gradirei qualche consiglio. grazie a tutti
Modificato: da gianfranco37
Ciao,
per quanto riguarda la sintonia incomincia a controlla che le tensioni sul tuner siano tutte presenti come da schema; mentre per ciò che riguarda la mancanza di sincronismi da scart ripassa le saldature su tutti i pin della scart stessa.
Sostituisci T2213 BC388-40 altrimenti l0IC520 TDA8214B con un TDA8215B e ovviamente gli elettrolitici intorno ad esso.Controlla/sostituisci l'IC2210. ;)
