MAB Inserito: 29 settembre 2011 Segnala Inserito: 29 settembre 2011 Salve a tutti ho da poco in mio possesso un PLC Crouzet Millenium III.Devo assolutamente linearizzare una sonda NTC fornita separatamente e non della marca del PLC.NOn riesco a capire come si possa linearizzare la sonda, come predisporre il PLC e come creare la tabella .CSVC'è qualche anima buona che possa aiutarmi?Grazie a tutti.
Aldo Om. Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Io mi sono fatto un programmino in basic che legge i dati (temperatura/resistenza) in un file preparato per ogni ntc e in base ad altri parametri (temp min/max, risoluzione AD,...) genera un file di valori di tabella da importare nel programma. Il sensore ntc prevede un amplificatore con operazionale del quale vengono automaticamente calcolati i valori per stirare il range del AD converter sul range di temperatura utile, oppure accontentandosi di una risoluzione inferiore, si limita al semplice circuito passivo di un partitore ntc resistenza fissa (non amplificato). E' un programma per uso interno mio e quindi non documentato ma se vuoi provare te lo posso dare.
