Calli Inserito: 3 aprile 2006 Segnala Inserito: 3 aprile 2006 Il televisore funziona alla perfezione tranne che per la costante presenza del restringimento a mezzaluna dell'immagine su entrambe i lati. Come posso tentare di risolvere il problema? Purtroppo non ho nessuno schema elettrico...P.S. la sigla (T63-640a text) è quella che ho riportato pari pari dall'etichetta posta sulla carcassa esterna del TV.Grazie a tutti per l'attenzione!
Calli Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 Io mi sono espresso a parole mie perchè non sono un gran esperto, anzi... :blush: Credo proprio che si dica come hai risposto tu: est ovest. Infatti il problema riguarda l'immagine a destra ed a sinistra dello schermo; l'immagine è ristretta e forma due mezze lune (una da una parte e una dall'altra) come ad esempio queste due parentesi: ) (Per il resto la TV funziona bene (audio, televideo, colore, luminosità, ecc..)Spero di essermi spiegato... Grazie per esserti interessato! Ciao ciao.
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Inserita: 4 aprile 2006 Okay, allora sì. è un problema di est-ovest. C'è un circuito di controllo che varia l'ampiezza della deflessione orizzontale, in funzione della posizione verticale: questo si rende necessario perchè il tubo catodico, se hai fatto caso, visto di fronte dal lato spettatore, ha una forma non certo quadrata, ma verso il centro slarga. Il circuito di est-ovest preleva l'informazione dal verticale per correggere opportunamente questo allargamento, pompando maggiormente la deflessione di riga. Se questa correzione viene a mancare si presenta questo restringimento "a cuscino". Purtroppo non dispongo di schema elettrico, tu hai qualcosa da inviarmi per poterti aiutare?
Elvezio Franco Inserita: 5 aprile 2006 Segnala Inserita: 5 aprile 2006 Guarda se sull'etichetta leggi anche CUC XXXX.Non sono riuscito a trovare il CUC relativo ameno che sia un'altro telaio.Senza schema le indicazioni possono essere solo sommarie.
Calli Inserita: 5 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2006 (modificato) Grazie Elvezio per aver corretto il titolo della mia richiesta di aiuto, così è più chiaro.Ieri ho cercato su internet degli schemi, ma non ho trovato nulla...Sono però riuscito a reperire il codice sul telaio ed è il seguente: CUC 6310.Grazie! Modificato: 5 aprile 2006 da Calli
Elvezio Franco Inserita: 5 aprile 2006 Segnala Inserita: 5 aprile 2006 ...di niente...giusto per essere piu' chiari e comprensibili possibile.... .Ora sappiamo almeno che schema guardare.Vedo stasera se trovo un link altrimenti ti mando la parte di schema che ti interessa.C'e' una bobina che spesso da il problema da te esposto.
Calli Inserita: 6 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2006 OK! Grazie Elvezio! Se trovi lo schema lo girerò poi a Randy76 perchè purtroppo io non sono un gran esperto...
Randy76 Inserita: 6 aprile 2006 Segnala Inserita: 6 aprile 2006 Pronto a riceverlo e a supportarti nei modi che posso resto in stand-by su questo topic (aspetta che metto l'smps in burst mode LOL)
ROBIN Inserita: 6 aprile 2006 Segnala Inserita: 6 aprile 2006 Se la R569 (4,7ohm) è aperta, sostituisci anche TDA8145 e D566.
Elvezio Franco Inserita: 7 aprile 2006 Segnala Inserita: 7 aprile 2006 Sto cercando di inviare lo schema a Randy,se tutto va bene domani lo trova in casella.
Randy76 Inserita: 7 aprile 2006 Segnala Inserita: 7 aprile 2006 Ricevuto e sto studicchiando il telaio alla ricerca di possibili guasti
Randy76 Inserita: 7 aprile 2006 Segnala Inserita: 7 aprile 2006 Calli ma dimmi una cosa, regolando R468 hai delle variazioni? Dovrebbe essere il trimmer che fa la regolazione dell'est-ovest. Fammi sapere se ha effetto la sua regolazione oppure no. E come giustamente faceva notare Robin controlla anche R569! Misura anche la tensione sul pin 6 di IC440.
Calli Inserita: 28 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2006 Scusate se non ho più risposto, ma purtroppo ho avuto un problema più grosso da risolvere (ste donne...). Alla fine ho deciso di portare il TV in un centro assistenza ed oggi sono passatoa a ritirarlo (50 €). Grazie comunque a tutti e scusate ancora!Ciao!
Elvezio Franco Inserita: 28 aprile 2006 Segnala Inserita: 28 aprile 2006 Per lo meno hai chiuso la discussione,grazie. A presto.
