Randy76 Inserita: 19 aprile 2006 Segnala Inserita: 19 aprile 2006 Confermo.. l'UC3843 lavora su tensioni più basse; infatti il 3842 si innesca intorno ai 16V, ma si mantiene operativo anche scendendo a tensioni più basse, fino a raggiungere la condizione di undervoltage lockout intorno ai 10V, disabilitando la tensione di riferimento e conseguentemente l'oscillatore!
Elvezio Franco Inserita: 19 aprile 2006 Segnala Inserita: 19 aprile 2006 (Saldature fredde intorno a C669). T665 (MJF18004C) , l'IC630 (uC3842N/AN)!Controlla/sostituisci D621-4 (1N4007), R661 (220R), D663 (3,6V) il diodo zener CD651 (18V) e D667 (BA157).
dafrasaga Inserita: 20 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2006 Confermo.. l'UC3843 lavora su tensioni più basse; infatti il 3842 si innesca intorno ai 16V, ma si mantiene operativo anche scendendo a tensioni più basse, fino a raggiungere la condizione di undervoltage lockout intorno ai 10V, disabilitando la tensione di riferimento e conseguentemente l'oscillatore!
dafrasaga Inserita: 20 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2006 (Saldature fredde intorno a C669). T665 (MJF18004C) , l'IC630 (uC3842N/AN)!Controlla/sostituisci D621-4 (1N4007), R661 (220R), D663 (3,6V) il diodo zener CD651 (18V) e D667 (BA157).......avevi fatto?
dafrasaga Inserita: 20 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2006 Altro aggiornamentoooo... da una recente ricerca sul web ho trovato lo schema del CUC7350 che corrisponde quasi esattamente alla componentistica montata sul mio chassis :addirittura il condensatore all'uscita del ponte è di 150 uF e manca il CR641 L641 e BR641 al piedino 5 del trasf switching. C'è solo la R663 che comanda il gate che invece di essere 10 ohm è 22. Non penso che sia molto rilevante.C'è anche una tensione +F sul secondario, ma io mi focalizzerei sul primario. Giusto? E' proprio come ha detto Andy: c'è una versione numero 2 che sembra essere la versione di congiunzione tra il 7303 ed il 7350 (almeno per quanto riguarda l'alimentazione switching).Vado per questa strada? :ph34r:
Randy76 Inserita: 20 aprile 2006 Segnala Inserita: 20 aprile 2006 Okay amico, vai per questa strada Tutto sembra collimare!
dafrasaga Inserita: 20 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2006 Ciao Randy,il FET sembra avere il Drain collegato alla parte del case metallico. Devo comprare ovviamente la mica? La trovo già formata a misura o la devo tagliare da solo? e la rondella? In tal caso non necessita il gel siliconico? Vero?
Randy76 Inserita: 20 aprile 2006 Segnala Inserita: 20 aprile 2006 Esatto! Vendono i kit di isolamento specifici per il case del semiconduttore che devi isolare.Portati dietro il mosfet e chiedi un kit di isolamento per esso; niente grasso di silicone, essendoci la mica. A montaggio ultimato sul dissipatore, verifica il perfetto isolamento tra drain e dissipatore, pena seri danni
