sabat Inserito: 12 aprile 2006 Segnala Inserito: 12 aprile 2006 SalveHo un problema con il televisore in oggettonon c'e l'audio e effetto neve sul video.Effettuando qualche ricerca su internetho trovato il seguent Post Riparazione su: TVC Grundig Chassis CUC 3400 Sintomo: Manca audio e video. Non sintonizza Componenti sostituiti: Memoria SDA 2516Potrebbe essere lo stesso tipo di guasto sul mio televisore?Inoltre mi chiedevo se la eprom nel caso sia da sostituire e' venduta gia' programmata o e' da programmare.Grazie anticipato per i suggerimenti
Randy76 Inserita: 12 aprile 2006 Segnala Inserita: 12 aprile 2006 Ti confesso la mia ignoranza in proposito.. Per quanto ne so io, la maggior parte delle memorie si acquistano vuote e servono per memorizzare i parametri impostati in service mode. Però ho trovato molti file binari, contenenti dati che vanno messi nelle memorie montate su alcuni telai e non riesco a capire se la riprogrammazione "esterna" è una cosa necessaria e in quali casi Quindi passo la mano a qualcuno a cui è capitato questo tipo di intervento! Venghino signori venghino! LoL
