Tv Grunding 21 Pollici - immagine sfuocata
ho un televisore grunding 21 pollici il telaio deve essere un cuc 3400 da qualche giorno l'immagine era leggermente sfuocata quando era freddo ora lo è sempre ed in modo molto accentuato, c'è qualcuno mi sa dare le indicazioni necessarie per ripararlo. vi ringrazio in anticipo ciao a tutti
Hai già provato ad agire sul focus, sul trasformatore EAT?
SE non ricordo male il CUC 3400 ha il triplicatore esterno al TR EHT ed ha un trimmer frontale visto da dietro ,occhio che il triplicatore non sia crepato sul lato sx una scarica sarebbe fatale al processore
Hai notato se alzando la luminosità l'immagine si dilata ?in quel caso è il triplicatore andato
Puo' anche esser andato il cinescopio , lil zoccolo ossidato.........
ciao
ho provato ad agire sul trimmer come mi hai consigliato,girando tutto verso destra qualcosa migliora ma poi cercando di regolare colore e luminosita non si riesce ad ottenere un'immagine sufficentemente nitida, dici di provare a sostituire il triplicatore?
Se hai la possibilità di aver un'immagine fissa controlla se l'immagine al centro si riesce a mettere a fuoco e se nei 4 angoli resta sfuocato allora è il cinescopio esaurito se invece la corsa del trimmer è al massimo può essere il triplicatore
ciao
credo che allora sia il triplicatore, percheè non c'è differenza fra il centro e il resto dello schermo, provo a sostituirli se non mi svenano. grazie mille
