Righe Nere Su Grunding
:( cari amici ho un problema con un grunding 28" che presenta delle righe nere nella parte alta dello schermo.Ho provato a sostituire dei condensatori elettrolitici, anche a riscaldarne degli altri. risultato negativo.
Elvezio Franco
Che modello e telaio????
Quali condensatori hai sostituito?
:( il modello del tvc è il seguente: Grundig ST70-655TEXT equipaggiato dal telaio CUC 5360. I condensatori che ho sostituito sono quelli che gravitano attorno al circuito verticale Tda 8215. Inoltre al cambio canale e su qualche canale inizialmente queste righe scompaiono e dopo poco riappaiono. Potrebbe darsi che sia qualche condensatore lato limentazione che non svolge bene il suo lavoro? Grazie a dopo
Elvezio Franco
Gli elettrolitici interessati al verticale sono 10.Chiedendoti quali condensatori intendevo .....C502..C547...etc.etc.
Le tensioni vanno misurate e confrontate con lo schema,per sapere se sono livellate(ripple)ci vorrebbe la misura con oscilloscopio oppure la completa sostituzione,in questo caso dei quelli del secondario.
In caso di ripple, comunque, hai un abbassamento critico e noti anche col tester un valore più basso.. si abbassa il valore efficace: certo, oscilloscopio sotto gli occhi è tutt'altra musica :-)
