Buon giorno a tutti.
Ho un Tvc grundig cuc 3400 (avevo già chiesto degli aiuti)
dove tra l'altro ho cambiato anche il tda 3640.
Al pin 18 c'è una v oscillante tra 9 e 12 v
al pin 3 c'è 1,5 v circa , ma non la frequenza di circa 15khz.
Tutti i componenti che servono suddetto tda sembrano in
ordine. Per fare queste prove ho dissaldato il tr but 12 AF.
Qualcuno mi può aiutare ? Grazie.
Ciao a tutti.
:( cambia i codensatori se non va controlla il finale di riga se e buono togli eat e saldaci una lampadina 220 tra la massa e la 140v cosi ti provi se lalimentatore ebuono normalmente se la lampadasi accende se non si accende cambia anche le resistenze di valore alto
Il finale di riga è nuovo (but 12 af ) e il trasf anche.
Il cuc 3400 usa un sistema particolare
dove, il trasf principale , (che da tutte le tensioni)
da anche l'eat , poi c'è il triplicatore separato.
Il finale di riga lo ho dissaldato per fare le prove
separatamente. Quindi il tda 3640 dovrebbe funzionare
ugualmente, però non c'è la famosa oscillazione di 15kHz circa.
Seguirò il tuo consiglio. Grazie
Ciao a tutti.
rcelettronica
posso aiutarti ma specifica bene il difetto poi posso darti dei consigli su come lavorare su quel telaio
saluti Raf
fai la prova della lampada togliendo il finale di riga, se la lampada si illumina e la tensione ai suoi capi è regolare rimonta il finale ed elimina il triplicatore, dai tensione, a questo punto dovresti sentire l'audio. Se è così sostituisci il triplicatore
rcelettronica
su quel telaio non puoi lavorate cosi......
fammi sapere con precisione il difetto
saluti Raf
Il difetto è che misurando con il mio tester digitale, in Hz,
il pin 3 del TDA 3640 , non è presente un segnale di circa 15kHz
che va a pilotare la base del transistor finale.
La tensione prevista di 1,6 V è presente.
Ora mi chiedo, se non è presente il segnale pilota,
come posso pretendere che ci sia qualche tensione nel trasformatore ?
Può essere che il mio (tester con fondo scala 20KHz)
non rilevi questo tipo di segnale ?
Grazie.
Ciao a tutti
rcelettronica
forse sono stato poco chiaro :
non voglio sapere le misure che hai effettuato o le prove che hai fatto voglio sapere il difetto
saluti Raf
così a memoria non posso essere preciso, ma prova a sostituire il condensatore da 2,2 microfarad 350/410 volts che vedi vicino al trasformatore..a volte vengono montati 2 in serie...questo è un difetto classico di quel telaio.
poi puoi ovviamente provare a scollegare il triplicatore...e altre prove che conosciamo..comunque è buona norma cambiare tutti gli elettrolitici...
In quel telaio lo stand by viene fatto proprio dal finale di riga mantenendolo in conduzione (corto circuito) poichè l'avvolgimento è sullo stesso trasformatore con accoppiamento lasco degli avvolgimenti....
sullo schema originale è spiegato bene il funzionamento di tutti gli stadi...
buona fortuna
