icem Inserito: 10 giugno 2006 Segnala Inserito: 10 giugno 2006 un saluto a tutti vi chiedo un aiuto per questo tv con un problema molto difficile da risolvereall'accensione lo schermo rimane nero l'audio e regolare ho notato che mancano i segnali rgb all' uscita dell'integrato tda3566 tutti gli altri segnali controllati con l'oscilloscopio sembrano regolari. ho sostituito i vari integrati senza risolvere il problema tda 3566 tda 2595 tda 8442 ho provato a collegare l'uscita video tramite la presa scart su un altro tv e tutti i canali funzionano al contrario inserendo il segnale video al grundig il tv si accende ma solo effetto nebbia . poi nelle varie prove cambiando i canali ogni tanto riprende a funzionare per qualche minuto.
vfn Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 L'effetto neve che vedevi è perche mancava l'antenna sull'altro tv ?E' per capire se il segnale della scart arriva regolaremi sai dire che chassis è
icem Inserita: 11 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2006 (modificato) il chassis è un cuc 2410 mentre l'antenna era collegata comunque devo verificare per sicurezza se il segnale video era presente Modificato: 11 giugno 2006 da icem
icem Inserita: 13 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2006 dalle prove fatte mi sono accorto che rifacendo la sintonia quando il tuner è in ricerca lo schermo si illumina con effetto neve quando trova l'emittente si sente l'audio lo schermo diventa nero può dipendere da qualche muting o da qualche segnale che mi blocca le uscite rgb che vanno alla scheda cinescopioun grazie a tutti quelli che mi possono aiutare.
icem Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 problema risolto vi elenco i controlli da me fatti se possono essere d'aiuto a qualcuno . schermo buio eht presente mancanza segnali rgb dai pin 13 15 17 dal TDA3566 quelli che vanno al cinescopio. mancanza sandcastle al pin7 sempre del TDA3566, questo segnale arriva dall' integrato TDA2955 dal pin 6.segnale flyback pin 2 sempre dello stesso integrato troppo basso circa sui 4,5 voltagginto resistenza del valore di 220K ai capi di R2703 del valore di 82K .il segnale è ritornato al valore di 5,5 volt come da schema.un saluto e un ringraziamento a tutti.
