Grundig Chassis Sydney
Salve dopo aver postato sulle videocamere senza successo, riprovo qui per un televisore , un grundig che appena acceso fa bianco con delle righe bianche,e poi va in protezione, l'ho aperto e sono subito andato a indagare sullla basetta trc ,sul circuito RGB dove ho trovato un resistenza bruciata,che alimenta un integrato TEA5051 ,ho già dissaldato sia l'integrato che la resistenza, per l'eventuale sostituzione , ma non conosco il valore esatto della resistenza R793, qualcuno puo aiutarmi?
Ciao se non ci indichi il telaio ci e' difficile riuscire ad aiutarti.
Il telaio Sydney non mi pare esista, indica il modello esatto e il CUC che c'e' scritto dietro ok ;)
CUC 5365, Sydney è il modello del televisore ,scusami
Da schema CUC5365 (reperibile su www.eserviceinfo.com)
si tratta di una 330 ohm.
Eccoti lo schema della parte interessata
